ДОбрый день.
Есть ноутбук Asus k40c, стоял биос 210 версии, мне надо было перейти на более старую версию, я взял биос версии 204, исправил в нем даты hex редактором и зашил.
После этого ноут включается кнопкой питания, загораются индикаторы нумлок и капслок, на секунду стартует вентилятор охлаждения и сразу выключается, загорается и гаснет индикатор винчестера, и двд рома, если вставить флешку - то загорается и гаснет индикатор активности на флешке (не на всех флешках). Экран все это время остается черным, и дальше процесс загрузки не идет, горят намлок и капслок экране черный вентилятор охлаждения стоит на месте и все.
Я выпаял микросхему биоса mx25l8005m2с и зашил в него 204 версию, делал все по этой .статье
запаял ее обратно, и ничего не изменилось.
Пробовал разные методы восстановления биос - жал комбинации клавиш и подсовывал ему флешки и диски с биосом, ничего не помогло.
Это возможно важно - процессор ощутимо греется почти сразу после включения, но это наверное потому что вентилятор охлаждения не работает. Если надо могу замерить температуру, есть инфракрасный градусник.
Пожалуйста не ругайтесь если вопросы глупые у меня их несколько:
1. Имеет ли смысл выпаять микросхему еще раз и зашить 210 версию биоса которая стояла до неудачной перепрошивки?
2. Могло ли в ноуте который нормально до этого работал, в результате перепрошивки что-то еще сломаться и если да то что?
Тестер и паяльник держать в руках умею, если нужно где-то померить напряжение померяю, просто я не знаю где мерять.
Спасибо за ответы.
UPD: Сейчас зашит вот этот биос
А убил ноут я зашив этот же биос просто исправив даты на более актуальные hex редактором, вроде у 204 и 210 версии разные бутблоки, поэтому даунгрейд биоса не взлетел, пишут что шить надо было из доса, с перезаписью бутблока. Файл которым я убил ноут я залить не могу, у меня его нет.
что именно шили? файл выкладывайте
выложить что сейчас зашито, или тот файл зашив который я убил ноут?
а разница есть? или ноут заработал?
последнее, что шили
см апдейт, я выложил ссылку на последний биос который зашил, сейчас он зашит. Я паял осторожно, читал что флешки эти легко дохнут от перегрева при пайке, насколько это вероятно?
то что по ссылке - апдейт, он и не должен работать
ищите теперь дамп, раз бэкап не делали
Спасибо вам большое, я понял в чем проблема, протупил я блин. То есть у меня зашит только кусок биоса.
То есть мне надо найти дамп, выпаять микросхему, залить в нее дамп запаять обратно и все должно заработать?
Не подскажете где можно дампы поискать?
сорри, это я вас в заблуждение ввел, по размеру флеши - нормальный размер, пробуйте перешить на нормальном программаторе
Нормальный - но там есть много пустых кусков, я смотрел когда искал где даты менять.
А чем этот программатор плох? Все зашилось нормально, я потом обратно считывал и сравнивал файлы никаких ошибок, получается если ничего больше не сломалось в ноуте то либо я как-то не так запаял флешку с биосом либо убил ее перегревом при пайке-отпайке??
возможно, попробуйте другую флеш
про программатор написал, ибо вы про верификацию ничего не писали
а предысторию расскажите, зачем вообще понадобилось шить?
Чтоб сбросить пароль на вход в биос, долгая история)
В асусах мастер пароль на биос генерится на основе даты биоса, я хотел зашить более старый биос с нужной мне датой под которую уже найден пароль.
