Приветствую, есть уже 2 блока Be quiet 500, и 1 Cougar 550вт с одинаковыми симптомами
При включении на китайский тестер сигнализирует что не в порядке PG, при этом напряжения все в порядке (это без нагрузки)
С подключённой нагрузкой (на 3.3 и 5 стоят резисторы, на 12в стоит автомобильная лампа) блок пытается запуститься,  лампа часто вспыхивает
Менял заведомо исправным модуль с ШИМ, все конденсаторы или проверены или новые, большой тоже в порядке, выпаивал транзисторы apfc тестером звонятся отлично
Что ещё может быть не приложу ума, но по поведению лампы подозреваю что это именно в apfc, подскажите кто сталкивался с таким ?
"Что ещё может быть не приложу ума"
Сломалась какая-то деталька, надо ее найти.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
В какой то теме, на этом форуме встречал про проверить "делитель обратной связи с выхода PFC (400V) на землю и соотв. ногу микросхемы" и "датчик тока PFC"
Датчик тока я так понимаю низкоомный резистор на входе PFC, с ним всё ок
А вот про "делитель обратной связи" пока не соображу, подскажите...
(шим стандартная для Би-квитов CM6800)
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
страница 2
publikz.com/projects/atx/index.php?act=show_schema&id=6
схема
выводы 2/3/4/15
Проблема решилась заменой платы супервизора
Есть другая беда, тоже в блоке Be quiet при включении блока на китайский тестер полная тишина (даже нет попыток на включение), как только выключаю из сети, через пару сек. блок включается и пока не разрядится большой конденс. он работает
визуально и прозваниванием вроде всё целое, ктот сталкивался с подобным?
Решил вернуться к данному блоку
Заменил всю платку вместе с ШИМ, на заведомо исправную, ничего не изменилось
Напряжение на большом конденс. при включении, около 302в, конденсатор (и вообще все литы проверялись самым первым делом) все исправны
Попробовал заменил плату с апфс транз, на заведомо исправную, тоже ничего не поменялось
с осциллограф. я дилетант, но смотрел импульсы на затворах апфс транз. появляются (пока он на секунду пробует включиться), обвязку транз. проверял, оптроны тоже на всяк случай сменил
Подскажите что ещё может быть ?
