Проблема решилась заменой платы супервизора
Есть другая беда, тоже в блоке Be quiet при включении блока на китайский тестер полная тишина (даже нет попыток на включение), как только выключаю из сети, через пару сек. блок включается и пока не разрядится большой конденс. он работает
визуально и прозваниванием вроде всё целое, ктот сталкивался с подобным?
