Решил вернуться к данному блоку
Заменил всю платку вместе с ШИМ, на заведомо исправную, ничего не изменилось
Напряжение на большом конденс. при включении, около 302в, конденсатор (и вообще все литы проверялись самым первым делом) все исправны
Попробовал заменил плату с апфс транз, на заведомо исправную, тоже ничего не поменялось
с осциллограф. я дилетант, но смотрел импульсы на затворах апфс транз. появляются (пока он на секунду пробует включиться), обвязку транз. проверял, оптроны тоже на всяк случай сменил
Подскажите что ещё может быть ?
