БП FSP 600-80GLN
Добрый день . Проблема такая , Блок питания FSP 600-80GLN, покупал в 2009 году, все было нормально ,но неделю назад перестал работать комп., куллеры работали, а вот БИОС не пищал, не грузился...Сдал в ремонт, починили , прошили БИОС и сказали что в блоке скачет напряжение из за этого слетел БИОС, но сам блоки они не чинят. Дома проверил БП под "нагрузкой" мультиметром и в правду после включения напряжение "пляшет" , но проработав минут 5-10 показывает опять стабильное значение.Если замерять сразу после запуска значения меняются каждые пол секунды, может скакать с 12.38 на 12.46, потом опять на ,12.40 опять на 12.45, в разной последовательности ., так же происходит и с 5 В прыгает с 5.16 на 5.08 и т.д, только 3 В выдает стабильно показывает 3.43 -3.44. Проработав минут 10 опять нормально ,не прыгает уже нигде.
Визуально, вздутий и потекших конденсаторов нету...
Может кто подскажет в чем может быть дело, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Аватар пользователя александр губа
Конденсаторы нагреваются и параметры становятся лучше. По поводу БИОСа, ИМХО, батарейка.
Саша
Перед сдачей в ремонт, сбрасывал БИОС джампером, потом и батарейку доставал. Так же мерил выходное напряжение во втором, исправном блоке питания., напряжение не прыгает, показывает стабильное после начало работы... Ну что ж ,перемеряю емкость, всех с виду исправных кондеров...
Выявил вздутый кондер c-41 , вздутый с низу, с верху выглядел отлично,заменил и БП теперь выдает напряжение без скачков.
Если после тестирования - НОРМАЛЬНО, то добавьте в названии темы - РЕШЕНО.
Саша
А какой номинал С41,и в какой цепи стоит?
