Господа Форумчане,буду крайне признателен за помощь в определении ШИМ-контроллера дежурки блока питания Enhance ENP-6770GA 700W,поскольку оный выгорел в хлам.Также оказался пробитым полевик дежурки P3NK90ZFP,выходной диод дежурки SB560.Отчего сгорела дежурка-непонятно,однако смущает тот факт,что на месте резистора R75 был впаян диод P6KE200A.Номинал резистора R116 тоже плохо читается.Схемы нет,пытаюсь сделать по наитию.Может кто-нибудь имел дело с этим блоком?
| Вложение | Размер |
| PICT0004-1-1.jpg | 79.07 КБ |
приходит на CM6800 питание-так я для того и выпаивал,чтобы понять,а куда оно должно приходить?У платки 10ног(одна не задействованная) и для меня было проще именно по ней определить функциональность каждой ноги.Затем впаял разъёмчик и назад платку вставил.
С супервизора сигнал до оптрона проходит.На выходе оптрона 30В,а после поступления сигнала с супервизора на выходе оптрона около нуля,но на ШИМе питания нет,где-то теряется,не доходит.Видимо надо искать нерабочий ключ на транзисторе между выходом оптрона и ногой питания ШИМа,или как?
rom.by/files/CM6800.zip
Обратите внимание на 16-17стр
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
sash1234567,по этой схеме напряжение питания на ШИМе должно присутствовать всегда,тогда чем управляет оптрон,на который идёт сигнал с супервизора?Другими словами,каким образом ШИМ входит в работу?По какой ноге происходит запуск?
Дополнительные исследования показали следующее:
Питание на ШИМ подаётся с D25(согласно схеме дежурки) уровнем 17в через пару транзисторов и управляется оптроном по команде с супервизора.После первого транзистора имеем 15В,с него же идёт питание на предварики,а вот со второго транзистора питание подаётся на ШИМ и составляет 1в.Однако,если вытащить субмодуль ШИМа из гнезда,то получим на ножке питания субмодуля ШИМа 14в.Вопрос,однозначно ли это говорит о неисправности ШИМа или возможны и другие варианты?
ШИМ однозначно был пробит по питанию.Заменил на новый,долго искал,но нашёл только в DIP-корпусе(родной был в SOP-корпусе),пришлось поизголяться с установкой,установил,питание в норме,на выходе PFC OUT редкие(один в 2секунды) импульсы с большой скважностью,слышны шелчки,поднялось напряжение на входном кондёре,но нестабильно.По выходу PWM OUT абсолютно ничего,даже начального всплеска нет.Не знаю,куда рыть дальше,что-то не даёт запустить основной ШИМ?Жду подсказок...
Опорное напряжение в норме?
Обрати внимание на ноги 5,6,8,9,11 и их обвязку
Прозвони, низкоомный резак с истока силового полевика на землю (на схеме в даташите на стр 16 обозначен R31). Он может быть в обрыве, если выбило полевик
PS: Что-то я совсем забыл написать, что нужно заменить все мелкие электролиты ёмкостью до 1500мкф
FA5516 точно
