Господа Форумчане,буду крайне признателен за помощь в определении ШИМ-контроллера дежурки блока питания Enhance ENP-6770GA 700W,поскольку оный выгорел в хлам.Также оказался пробитым полевик дежурки P3NK90ZFP,выходной диод дежурки SB560.Отчего сгорела дежурка-непонятно,однако смущает тот факт,что на месте резистора R75 был впаян диод P6KE200A.Номинал резистора R116 тоже плохо читается.Схемы нет,пытаюсь сделать по наитию.Может кто-нибудь имел дело с этим блоком?
| Вложение | Размер |
| PICT0004-1-1.jpg | 79.07 КБ |
Если никто не поможет, то прозвони какая нога на земле, какая по питанию и тп
И вот тебе в помощь:
remont-aud.net/ic_power/
"Отчего сгорела дежурка-непонятно" - скачок напряжения питания, высох электролит по питанию в дежурке...
Если совсем ничего не будет получаться - собери дежурку на другой микрухе.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Если не изменяет память, в 300Вт Enchance дежурку собирают на Viper22, но по-моему полевой транзистор там отсутствовал в дежурке. Дежурку на микросхеме и полевике встречал у Colorsit. Там стоит sg6848+2N60 (насчет последнего точно не помню, может быть и иной полевик).
Нарисовал схему дежурки,прикрепил отдельным файлом,может кому пригодится,вопрос с определением контроллера остаётся открытым...
По ссылке sash1234567,за которую я ему очень благодарен,круг возможных ШИМов резко сузился,а именно:LD7575,FA5516, FA5517, FA5518,DAP006 и ШИМы серии NCP1200,NCP1300.Так,который из них?Какие есть предположения?
Не меня нужно благодарить за ссылку, а UAM...
Попробуй скачать даташиты на эти микрухи и посмотри на принципиальную схему.
Если всё совпадает - можно попробовать впаять (в розетку втыкать только через лампочку 25-40вт)
Также обрати внимание на R74. Что-то маловато сопротивление. R116 скорее всего низкоомный или вообще перемычка. R123 скорее всего в обрыве... Обрати внимание на C72 (и др). Он скорее всего высох...
Я же с именно таким БП не сталкивался - ничего больше не подскажу.
Вся надежда на UAM & Bishop. Они очень толковые мужики и у них много опыта...
Номинал R74 меня тоже смутил,но на нём чётко написано 4,7к,он и звонится как 4,7к.R123 естественно в обрыве.А что касается R116-звонится как 10к,согласен,многовато,хотя с другой стороны,а чего ему сгорать?Буду рыть дальше...
"R116-звонится как 10к,согласен,многовато,хотя с другой стороны,а чего ему сгорать?"
Так ведь если R123 в обрыве, то куда по-вашему ток пойдёт при пробитом полевике?
Согласен,логично.
Самая распространенная NCP1200(DAP6-8A). Попробуйте ее.
А меня чего сейчас благодарить за ссылку?
Благодарность тому, кто в нужное время в нужном месте...
Возвращаю обратно, потому что не помню, у кого ее позаимствовал.
UAM,спасибо,прямое попадание,поставил NCP1200,дежурка заработала.Теперь другая проблема,выхода нет,даже не дёргается.Контроллер совмещённый CM6800G,на отдельной платке,буду выпаивать и смотреть дальше...
Не надо выпаивать. Надо проверить, приходит ли на оптрон управление с супервизора, приходит на CM6800 питание
