приходит на CM6800 питание-так я для того и выпаивал,чтобы понять,а куда оно должно приходить?У платки 10ног(одна не задействованная) и для меня было проще именно по ней определить функциональность каждой ноги.Затем впаял разъёмчик и назад платку вставил.
С супервизора сигнал до оптрона проходит.На выходе оптрона 30В,а после поступления сигнала с супервизора на выходе оптрона около нуля,но на ШИМе питания нет,где-то теряется,не доходит.Видимо надо искать нерабочий ключ на транзисторе между выходом оптрона и ногой питания ШИМа,или как?
