http://www.rom.by/files/CM6800.zip Обратите внимание на 16-17стр
10 Фев 2011 - 07:14
sash1234567
892
228.28
Сгоревшая дежурка Enhance ENP-6770GA 700W
FA5516 точно
Опорное напряжение в норме? Обрати внимание на ноги 5,6,8,9,11
ШИМ однозначно был пробит по питанию.Заменил на новый,долго
Дополнительные исследования показали следующее: Питание на ШИМ подаётся с
sash1234567 ,по этой схеме напряжение питания на
приходит на CM6800 питание -так я для
Не надо выпаивать. Надо проверить, приходит ли на
UAM ,спасибо,прямое попадание,поставил NCP1200,дежурка заработала.Теперь другая проблема,выхода
Самая распространенная NCP1200(DAP6-8A). Попробуйте ее. А меня чего
Согласен,логично.
"R116-звонится как 10к,согласен,многовато,хотя с другой стороны,а чего ему
Номинал R74 меня тоже смутил,но на нём чётко
Не меня нужно благодарить за ссылку, а UAM... Попробуй
Нарисовал схему дежурки,прикрепил отдельным файлом,может кому пригодится,вопрос с
Если не изменяет память, в 300Вт Enchance дежурку
Если никто не поможет, то прозвони какая нога
