Материнка ASUS P4P800-VM (Socket 478).
Вставлял старую видяху, а на ней замкнулись 2-й и 3-й контакты. Мать задымилась и вырубилась. Снял её и на обратной стороне увидел сгоревшую дорожку 12 вольт по краю.
Перекинул проволочку 0,07 мм - материнка заработала на встроенном видео, а слот AGP не работает. Потом решил найти причину, определил, что 1-й контакт слота не замыкается с 12 в на разъеме питания, и взял и такой же проволочкой перемкнул. включил - запахло жареным, кулер крутится, а писка нет и сигнала видео нет. Теперь не работает и встроенное видео.
Видимо, на контакт A1 слота AGP 12 вольт подается не напрямую с раъема БП, а через транзистор... Тогда я подал на переход транзистора прямое напряжение 12 в, и он пробит? Знать бы, где этот транзистр.
Примечание: выделенное курсивом - ошибка!
А как же это?
rom.by/comment/114799
А рядом еще пара ключей p04 - звонятся как исправные npn-транзисторы
Перенес в Песочницу.
Ремонт из за спортивного интереса.
Убитого времени немного жалко. А не жалко ли времени и денег на дорогие видеокарты миллионам юзеров во всем мире, играющим каждый день в компьютерныме игры, преферансы и т.п.? Тупое времяпрепровождение, приносящее огромные барыши изготовителям видеокарт.
Нагрузка - северный мост. В данной точке сопротивление на корпус также около 1 Ома вместо 100. Раз нигде не нашел пробитых деталей, то пробит на корпус контакт в северном мосте. Менять СМ.
Я могу вам погадать на то, что указанный преобразователь формирует напряжение питания 1,5 В для СМ и ЮМ
Дайте мне схему материнки, тогда я не буду гадать...
Я атеист, поэтому не знал, что выход указанного преобразователя соединяется с 7-ым контактом слотов памяти.
Tariel, преобразователь питания СМ и ЮМ, вырабатывает напряжение 1,5В, на 7 контакте разъёма памяти 2,5В.
Если выход преобразователя закорочен с землей, то вероятно погиб ЮМ.
Из всех материнок ASUS 865-го чипсета эта, пожалуй, была самая надежная. Я видел много горелых P4P800-E и P4P800-SE.
Сейчас обнаружил, что на проце напряжение 0. Импульсный преобразователь не работает. Напряжение 12 в на стоке верхних ключей 60T03H есть, но на истоке - 0.
Видимо, нет управляющего напряжения на затворах верхних ключей, хотя сопротивление в норме (8 Ком). 12 в на драйвер ADP3418K подается.
