Материнка ASUS P4P800-VM (Socket 478).
Вставлял старую видяху, а на ней замкнулись 2-й и 3-й контакты. Мать задымилась и вырубилась. Снял её и на обратной стороне увидел сгоревшую дорожку 12 вольт по краю.
Перекинул проволочку 0,07 мм - материнка заработала на встроенном видео, а слот AGP не работает. Потом решил найти причину, определил, что 1-й контакт слота не замыкается с 12 в на разъеме питания, и взял и такой же проволочкой перемкнул. включил - запахло жареным, кулер крутится, а писка нет и сигнала видео нет. Теперь не работает и встроенное видео.
Видимо, на контакт A1 слота AGP 12 вольт подается не напрямую с раъема БП, а через транзистор... Тогда я подал на переход транзистора прямое напряжение 12 в, и он пробит? Знать бы, где этот транзистр.
Примечание: выделенное курсивом - ошибка!
А как же это?
rom.by/comment/114799
А рядом еще пара ключей p04 - звонятся как исправные npn-транзисторы
Перенес в Песочницу.
Нашел причину повреждения: когда я замыкал перемычкой +12 и А1, перепутал концы слота AGP и замкнул на симметричный контакт B66 с другого конца, где 0,8 вольта. Естественно, произошло КЗ с запахом горелого. Произошла ошибка из-за очень странной схемы распайки AGP на официальном сайте, где показан контакт А1 на короткой стороне от перемычки.
Вот я и замкнул, как показал на фото красной стрелкой.
Картой AGP стандарта 2.0 на контакты A66 и B66 подается наряжение VREFGC. От контакта В66 (SMB0) идет проводник на SMD-резисторы и конденсаторы, в т.ч. через SMD-резистор 70 ом на корпус. На этой плате - 50 ом.
Интересно, что резистор не успел сгореть...
Поздравляю.
Кроме всего прочего, этот вывод AGP идет на СМ, для которого +12в "немного" лишнего будет.
Для работы в режимах 2х/4х/8х приемникам требуется опорное напряжение Vref. Его номинал для 3,3 В составляет 0,4xVddq, для 1,5 В — 0,5xVddq, для 0,8 В — 0,233xVddq. Опорное напряжение для приемников генерируется на стороне передатчиков. На контакт А66 (Vrefgc) графическое устройство подает сигнал для порта, на контакт В66 (Vrefcg) порт (чипсет) подает напряжение для устройства AGP.
rom.by/comment/194580
Значит, СМ сгорел... Можно закругляться...
Ну а почему публикуют на всех сайтах эту дурацкую картинку? Специально, чтобы ремонтники жгли платы?
Оказывается это картинка старой AGP.
Вот варианты. Под номером соответствует сабжевой матери.
Нарисованы везде правильно, если не обращать внимание на прорезь
Ряд А - дальний, нумерация - со стороны тыловых разъемов. В том, что мы что-либо жгем, только наша вина. Лишний раз перепроверить перед тем, как что-либо сделать, никогда не помешает.
На данной плате можно и СМ сменить, в качестве практического опыта. Аналогичных плат с дохлыми ЮМ намного больше, чем с СМ. Не получится - ICH5 то же лишним не будет.
Вот как раз прорезь и ввела в заблуждение. Она с другой стороны. Надо было замерить напряжение на противоположном конце, а я подумал, что на А1 пропало 12 в.
Для замены СМ нужен фен и плата-донор, а также опыт замены чипов. Я купил ковыряную плату (выпаян ЮМ), а СМ без радиатора). Неизвестно, какой мост на ней полетел. А паяльником 25 вт я сегодня на другой плате еле силовой мосфет выпаял: несколько минут грел...
В ветку технологии и много читать. Потом тренироваться на трупах. Отрицательный результат - тоже результат. Раз на плате выпаян мост - скорее всего там были непосильные для тех ремонтников проблемы и плату пустили на органы.
Все же надо попробовать замерить напряжения на СМ. При запуске остановка на post code d3.
А где найти карту напряжений?
Может ли быть таким малым сопротивление между этими ножками, т.е. между корпусом и выходом 2,5 в контроллера? На плате-донор 100 Ом.
Если правильно посчитать, то не 2 и 5 ноги, а 3 и 8.
3- должна сидеть на корпусе. Если 8 нога на земле - сдох сам PWM контроллер или (и) нагрузка данного преобразователя питания. Проверяется легко - отпайкой RT9202.
Я имел ввиду не ноги, а вольтаж на 8 ноге. Вероятно, контроллер питает планку памяти, поэтому спикер не пищит. Я уже выпаял мосфет слева 9926М, думал, он коротит, но КЗ осталось.
Теперь выпаял нижнюю сторону и на RT9202. Между ногами 3 и 8 в одну сторону бесконечность, в другую 565 мв. А на контактных площадках так и осталось КЗ. Найти бы, где нагрузка.
извиняюсь что вмешиваюсь.
ремонт из за спортивного интереса ?
не жалко убитого времени ?
