Приветсвую.Нашел такую схему store.diyembedded.com/schematics/at42qt1011_schematic.pdf для сенсорной кнопки.Есть несколько вопросов для тех кто разбирается.
Идея следующая- имеется физическая кнопка,при физическом нажатии на которую включается девайс и отключается.Хочу заменить ее на сенсорную.Собрав сенсорную, по данной схеме ,куда и как подключать 2 контакта моей физиеской кнопки к схеме? или к ней надо подключать реле которое будет замыкать контакты моей кнопки? и что такое Jp2 на схеме? Что такое OUT? Что такое SYNC/MODE?
Прошу помощи...паять умею...а в схемах и понимании теории не силен...а сделать надо...
Поглядите следующие картинки: 1, 2, 3. Контакт JP2 и контакт LEDA на разъеме JP1 образуют два контакта джампера, замкнув который можно получить визуальное подтверждение "нажатия".
sas83, нормально техзадание распишите. Объект регулирования у Вас чернее чёрного ящика.
о! опередили уже )
...ложки нет
to maco: у меня простая 2х контактная кнопка,которая замыкает 2 контакта без фиксации нажатия.Так как же ее сюда подключить?
Визуальное подтверждение нажатия мне не нужно...можно ли как-то сократить за счет этого схему?
to bishop: я извиняюсь за пургу))) просто сам до конца не понимаю как обьяснить вам так чтобы вы поняли о чем я тут))
P.S. Никто не мешает поглядеть на печатную плату, относящуюся к данной схеме, и сделать выводы
