прошу прощения если нечто подобное уже есть на форуме.. я не нашел.. если есть тема с решением данной проблемы то плз линк сюда напишите)
CMOS Checksum bad
Press F1 to run setup BIOS
Press F2 загрузить настройки по дефалту, грузиться с настройками по умолчанию.. то есть нету возможности загрузить с диска или сохранить изменения в биосе. да и при загрузке лишний раз кнопочку жать=)
пытался прошить последний биос с офф сайта асуса под эту маму, прошло успешно, пришлось поменять лишь драйвера на звук, но появились синенькие экраны, с моментальной перезагрузкой, либо просто зависания компьютера)) родной биос назад не шился, ругался типа - биос старше платы - до свидания.
произошло это после варварского метода "отката" биоса, а конкретней во время прошивки нажать ресет и потом он автоматом с диска шьет родной биос, прошился вроди как нормально.. но появилась проблемма суммы..
батарейка норм, грузил и с ней и без, с матерью и остальной комплектухой тоже все норм мамка asus m2n (сокет am2)
профили которые сохраняю, системное время - остаються как выставил...
Думается, вшили вы в нее новый биос не родной, а "двоюродный", от сходной модели но с другими буковками... А на старый отшились когда, бутблок не переписался.
Шейте через afudos родной биос, с бутблоком.
всё, решил, спасибо вашему порталу! много нового и интересного узнал! =)
Черт, как решили то? Такаяже мать с точно такими симптомами.
Изначально пациент был с убитым биосом (просило флоп, и т.п. для восстановления) со слов владельцев умер когда пытались избавиться перешивкой от этой самой проблемы. После перешивки ругается на чексум. Зашивал два биоса (с офф. сайта) зашивал как на другой мамке хотсвопом так и на этой через EZ Flash.
А программатором не пробовали?
Добрый день,
такая же проблема пришла с M2N-MX SE plus, пара вопросов:
если нет родного диска, как можно её прошить? Пробовал писать на диск с .ROM сайта, переименовывал, записывал на диск, не видит она его (файл). Хотсвоп нет возможности, остается только программатор?
До меня еще ничего с ней не делали.
Заранее благодарен за ответ.
Такая же проблема с Asus M2N 1394. Прошил последнюю версию bios (0902) через afudos. Не помогло. CMOS Checksum bad.
Может кто-то нашел решение проблемы?
Прошейте на программаторе на всякий. Если после перешивки наблюдаются те же проблемы - я бы попробовал сделать "термотест" чипсету, учитывая печальную статистику нфорсов. Ну и ессно проверить батарейку и мелочевку по этой линии питания перед тем, как что-либо копать.
