sas83 писал(-а):Так как же ее сюда подключить?Мне не сложно повторить:maco писал(-а):Зависит от того, как именно была подключена исходная кнопка в вашей схеме. sas83 писал(-а):можно ли как-то сократить за счет этого схему?Схема по третьей ссылке - выкинуть R3, C3, LED1, JP2 не нужно, из JP1 можно исключить LEDA и SYNC. P.S. Никто не мешает поглядеть на печатную плату, относящуюся к данной схеме, и сделать выводы.
