Здравствуйте, уважаемые ремонтники. Есть такой винт Seagate ST3802110A PATA Barracuda 7200.9 80Gb. При подключении к компьютеру не определяется вообще. Обычно, когда винт не определяется, то во время загрузки компьютер задумывается на несколько секунд и только потом идёт дальше. А этот винт вообще ничего не тормозит, как будто-бы он не подключен. Запустил в терминале, всё нормально, выходит на T>, никаких ошибок не выдаёт. Может PATA интерфейс выгорел? Как можно проверить?
Я сталкивался на Alpine 7200.7 c подобным.В терминале Master,а по интерфейсу BSY.
Помнится вдоль и поперёк всю плату просмотрел.Все резисторы на IDE проверил,пайки.Всё нормально.
Замена платы помогла.
Вполне может быть,что не исправна интерфейсная часть процессора.
Я тоже к этому склоняюсь. Буду искать такую-же плату
Не факт, что проблема в плате, у меня 7200.10 также не виделся системой, хотя на интерфейс в терминале вышел. все проверил, прозвонил - рабочее, а не видит.
От безисходности воткнул в другой порт другим кабелем все сразу увиделось. Потом выяснил, что кабель на выброс.
Проверил на другом накопителе - определяется, этот не хочет
