В общем принесли два винта один Samsung HD103SJ и второй Samsung HD103SJ - оба без признаков жизни.
Человек сказал, что один какое-то время стучал, у второго прогорел разъём питания, следы гари чуть-чуть подплавившийся пластик.
Человек в испуге решил перекинуть платы с винтов местами, и со стучащего поставил плату на горелый, винт завёлся и проработал нормально, но после выключения компа, потом так и не завёлся, чел вернул платы как были на свои места и принёс в ремонт.
HD103SJ- стучал, его плата и была поставленна на HD103SI - горелый разъём.
HD103SI - горелый разъём питания.
”õAM=32MB
И на этом стоит, жму на клавиатуре на кнопку "вправо"
oC=27A0
SHOS-(1AG18q6M.124)
** Break at 0x10031990 [C000.04.00]
Если ввести SU
DBG>SSUU
E:0001
DBG>
SSUU
После пары попыток он раскручивается:
++ SU
MaxPhyHead = 0004
RPM at Handoff: 022D
<SpinOn_2>KeepSpinOn!
RV Enabled
Temp : 18 degC
SpinOk
SpinUp is Done!
Но если ввожу GO
DBG>GGOO
То только знак 2 (двойка валентности) и всё, потом реагирует только на кнопку "вправо"
*** Break at 0x10031986 [C002.4.00]
DBG>
Второй, HD103SJ- стучал до обмена платами- сейчас молчит
*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0002- 785x Found
nd
ChipRev = 63B0
U
S_0
RV En Sensor Circuit
En Shock Sensor Circuit
SO_1
COMBO Enable Fail before COMSENS: 0000AC80!
<MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 1, RPM = 0
COMBO Enable Fail before COMSENS: 00002C00!
<MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 2, RPM = 0
COMBO Enable Fail before COMSENS: 0000AC00!
<MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 3, RPM = 0
<MDL_SVO_SpinExt2Int_2> Failed in SpinExt2Int!
SO_2 C=3,A=0,S=1,RPM=0
SO_2 C=3,A=0,S=2,RPM=0
SO_2 C=3,A=0,S=3,RPM=0
SO_3 R Sp Err
SpinUp Fail
Combo Bad : mTIFaultStatus = 0000AC00
VOP!
PK_4 C: 0 H:0
LED 1701
LED 1701
LED 1701
И так безконечное число LED 1701- так понимаю - контроллер мотора сдох?
Если прирываю процесс и ввожу SU - результат комотоз, GO- продолжает писать LED 1701...
подскажите, чем их можно проверить, в смысле какими командами? в интернете, не нашёл расшифровки команд...
контроллеры стоят одинаковые: SH6125B
Но обвязка разная...
Фото:
Ничего вы с ними не сделаете без софта.
Это семейство F3 на них ни бурн-комплектов нет,ни софта в свободном доступе.
VTOOL,WCUBE насколько я знаю их не понимают.
и навряд ли найдёте.
Там всё изменено по сравнению с предыдущими семействами.
Бездумно команды давать наощуп очень не рекомендую.Можно и сломать окончательно,что потом и специалист с комплексом не починит.
Угу.
