Я тоже к этому склоняюсь. Буду искать
22 Дек 2011 - 18:35
chivital
201
9.16
Вполне может быть,что не исправна интерфейсная часть процессора.
Я тоже к этому склоняюсь. Буду искать такую-же плату
Seagate ST3802110A Barracuda 7200.9 не определяется в БИОСе
Проверил на другом накопителе - определяется,
Не факт, что проблема в плате, у
Я сталкивался на Alpine 7200.7 c подобным.В терминале
В Виктории пробую через PIO, даю
После Master и должен висеть. Винт полностью
Лучше платку поищите другую ,чтобы точно быть уверенным.
Да, у меня тоже подозрение
>Должен выйти на ATA интерфейс? опросите состояние . : ;
Поключил IDE кабель, включил компьютер и БИОС
Вот логи: F>R cmd 14, params 0000
перемычку на мастер поставьте. сразу ctrl+N без ctrl+Z или после
Вот лог старта: T>Interface task reset 512k x 32 SDRAM TONKA2
во время старта, жмакать сtrl+N до 111, чтоб
