После Master и должен висеть. Винт полностью
Interface task reset
512k x 32 SDRAM
TONKA2 - 1_Disk M-31 11-15-05 15:26
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)PATA Reset
Master
Здесь висит
Должен выйти на ATA интерфейс?
После Master и должен висеть. Винт полностью готов и ждёт команд.
Я бы посмотрел в Виктории на этом порту. Винт должен в это время два сигнала зажечь - DRDY и DRSC.
Вообще бы весь канал проверил. Может кабель разбит или не до конца вставлен, может в BIOS IDE порты отключены, может на винте контакты разъёма отвалились от платы, может погнули контакт а потом выпрямили и он трещину дал и т. д. и т. д. Тясяча причин. На пресловутых фужитсу сколько раз было: процессор прогрел, а контакты ide разъёма от платы отпаялись.
В Виктории можно софтрезет дать и посмотреть, правильно ли он паспорт отдаёт.
