Доброго времени суток. Помогите с моей проблемой, сдох у меня винт hd120ij после скачка напряжения, стал проверять плату. Нашел выгоревший транзистор (звонится в 0 по всем направлениям), выгорел так, что маркировку с него считать нереально, посему прошу владельцев данного винта, или располагающих информацией о нем, подскажите название за транзистора (или его характеристики), который на фото выделен красным. Фотоаппарата не имею, посему выкладываю фото из сети.
| Вложение | Размер |
| 38548_bott_large.jpg | 48.24 КБ |
Маркировки там могут быть какие угодно.
Каждый производитель, как ему вздумается маркирует SMD транзисторы.
Рядом несколько штук Delphi лежит, везде разные
CF
82.
DA
A2
Проще всего с такого же снять и не морочиться.
Нету донорского винта. Подскажите тогда, хоть какой транзистор там, p-n-p или n-p-n?
Это, похоже, полевик в стабилизаторе 3,3В. Можно сильно не заморачиваться насчет типа.
Необязательно снимать с самсунгов. Можно с сигейтов, максторов.
Хм, я, наверное, не так выразился. Нету донорских винтов вообще. Есть только материнки, пущенные под распайку, там есть транзисторы такого же типоразмера, но я боюсь впаять транзистор не тех характеристик и спалить мозги на плате к чертям.
У моего пладина
82.
Y635
Звонится как биполярный.
