Сбивается время на материнской плате Asus M2NX-Plus
Предыстория такова: комп перестал загружать Windows XP и загрузочную Windows XPE с загрузочной флешки, загрузка идёт очень долго, после загрузки приложения практически не открываются и зависают, жуткие тормоза, до этого всегда всё прекрасно грузилось и запускалось. На этом же HDD у меня установлена на другом разделе Windoes7, которая прекрасно запускается, проверил с помощью memtesta ОЗУ, всё в норме ошибок не обнаружено, с помощью утилиты AIDA64 проверил температуру на:
-материнской плате-35
-процессоре-27-30
-MCP (ЮМ и СМ)-52
-видюха-52
Далее решил разобрать системник почистить от пыли и сделать ревизию мат.платы, сделал визуальный осмотр видимых дефектов не обнаружил, кондёры вроде тоже без вздутостей, всё собрал, подключил и о чудо Windows XP на жёстком и Windows XPE c флешки опять начали запускаться как и раньше прекрасно, но через день всё стало на круги своя. А ещё заметил что сбивается системное время на метеринки, таблетку пока не менял неужели из-за неё!? Пробовал на время снимать таблетку-батарейку на время опять вставлял, без изменений.
У всех Асусов есть своя придурь, разная.
Ну, пробегитесь тестами по HDD. Кардридер установлен? Если да, попробуйте отключить и посмотреть изчезнет ли проблема загрузки с флэшки, и еще вопрос, раньше все работало?
Насчет времени, попробуйте батарейку для начала заменить, предварительно можно и померять сколько вольт на ней, должно быть хотя бы 3в (с небольшой погрешностью).
Не исключено конечно и постепенное издыхание далеко небезызвестного моста, но об этом пока еще рано говорить
IIK писал(-а):
Откуда такие сведения вообще?
Аватар пользователя kostvol
Да, в самом начале писал, что раньше всё прекрасно работало и грузилось, насчёт HDD, забыл упомянуть, тоже было подозрение на него, но потом на время снял его, пробовал запустить загрузочную флешку без него, тоже такая же проблема, тем более Windows7 установленная на другом разделе этого HDD запускается нормально, с неё сейчас и пишу этот коммент, попробую поменять батарейку посмотрим, что выйдет
P.S. ещё забыл упомянуть, хотя не думаю, что это как то о чём то говорит, но за 2-3 дня до проблем с ПК, заменил на чипсете кулер от старого процессора Интел, чуть подогнал его напильником, встал как родной, до этого стоял, просто радиатор, без вентилятора, с ним чипсет, очень сильно грелся, бывало до 110-120гр. сейчас с "новым" кулером температура в два раза ниже, в начале тоже подумал, что соединил что-то неправильно, но т.к. повторно пересобирал, то подозрение на это отпало.
сегодня поменял батарейку, поставил новую, никаких изменений. Даже не знаю, где копать?
Конденсаторы точно все в норме ? Хорошенько просмотри их. Некоторые бывает не видно под радиатором процессора.
По идее, если комп сильно грелся, то вокруг кондеры должны были вздуться.
Пока проблему заметил в том, что время на материнской плате постоянно сбивается, хотя другие настройки материнской платы сохраняются, несмотря на то, что заменил батарейку
хорошо ещё раз посмотрю кондёры
только что опять разобрал, системник, посмотрел все кондёры, следов вздутий на внешний взгдяд не обнаружено
Ну а под вин7 сидюк точно работает, диски читает? Винт и сидюк САТА или ИДЕ? Мож перемычки менял, вот и конфликтуют?
А если замена батарейки не дала результата (дата сбивается) то это в самых общих словах неисправность мамки. Замерь напругу на новой батарейке, если она разряжена, значит материнка ее разряжает... тут гуру тебе лучше подскажут из-за чего это.
CD-привод нормально пашет, перемычки не менял, даже пробовал без них систему запускать такая же байда. Не думаю что дело в батарейке поскольку как с новой так со старой батарейкой никаких изменений, сбивается только время, даже дата на материнке не сбивается, как и другие настройки. Да дело в матери. Хорошо было бы напряжение на всех кондёрах замерить, да только у меня нет этого прибора, да и не разу не пользовался, электрикой никогда не дружил, по физике был трояк, не разбираюсь электротерминологиях, вообще не знаю элементарных вещей, нет базы. Думаю может перепрошить материнку, но боюсь, что сделаю только хуже, материнка не поддерживает перепрошивку через USB-накопитель, да и думаю, что этого может не только не решить проблему, а и усугубить. Хотя другу перепрошивал мать у друга, но у него было проще воткнул флеш, нажал 2 кнопки и готово!
Решил перепрошить материнку с последней версией БИОСа, неисправность не устранилась
