Доброй ночи , уважаемые форумчане . Попала ко мне в руки Видеокарта Saphire HD3870 на ней сколот резистор на плате обозначен как R1290 позиционируется возле восьминогого элемента (A2-605) так и не нарыл на него даташит , не представляю что это такое. Этот элемент , в свою очередь базируется возле Шим контроллера uP6201AQ (в нем 24 вывода+1 на пузе) Всё это находится на обратной стороне относительно места расположения GPU и силовых транзисторов питающих его по двух линейной схеме.
Замеры напряжений показали , что нет питания не на GPU не на память.
Сопротивление GPU - 2,3 Ом
Сопротивление Памяти 16,6Ом
напруги на Шиме
Boot1 =9,12
5Vcc= 5,21
RT=0,6
Comp=0,3
RefIn=1,26
Boot2=9,12
VccDRV=11,16
Vcc=9,13
всё остальное по нулям
ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/uP6201.pdf его даташит.
там должен стоять конденсатор 68 пф?
Может быть.
подскажите как рассчитать.
Почитать документацию и подумать
P.S. Для запуска вам и 68 пФ хватит, т.е. это не особо критичный элемент.
т.е. на самом деле он там побольше емкости , если Вы так говорите. давайте забудем о нем. я сегодня на почте получил HD2600xt не поверите , там такой же шим и такой же диагноз но вся обвязка наместе , мелочевка вокруг немного отличается, но в принципе одинакова , если запущу одну , запущу и другую. конденсатор сейчас впаяю в 3870. поковыряю и отпишусь , спасибо , что помогаете , я очень этому рад.
Я имел в виду то, что 68 пФ - это относительно адекватная цифра, и то, что изменение этой цифры (в 2 раза, например) не повлияет на возможность запуска.
отсутствие конденсатора на CSP 2 критично влияет на пуск . 2600 запустил , полет нормальный (был сбит конденсатор ) как Вы и советовали снял с первой фазы .... и .. замеряя емкость потерял его)))) снял с 8800 гт оба , с ISEN повезло , получилось )) сейчас буду шаманить 3870))) СПАСИБО Вам!!
ура!!!! Maco! Вы лучший!!!! поставил на 3870 1 нф конденсатор есть пуск , есть картинка , сейчас сижу с 2600 тесты проходит на ура , сейчас буду 3870 гонять , спасибо огромнейшее!!!!!!!! Спасибо ,что терпели мои не понимания и нянчились со мной!! да , а какой конденсатор там должен быть?? как рассчитать всетаки , или этот норм будет?
что-то она немного не на номинальных показателях по частоте GPU 600 Mhz (default 800) Mem 600Mhz (default 1126) попробую биос шивнуть , потом отпишусь. Спасибо Вам еще раз за Ваши напутствия
с биосом я погарячился , напряжение занижено на ядре . 1,21в номинальное для этого GPU 1,3 - 1,33, Вот.
