Доброй ночи , уважаемые форумчане . Попала ко мне в руки Видеокарта Saphire HD3870 на ней сколот резистор на плате обозначен как R1290 позиционируется возле восьминогого элемента (A2-605) так и не нарыл на него даташит , не представляю что это такое. Этот элемент , в свою очередь базируется возле Шим контроллера uP6201AQ (в нем 24 вывода+1 на пузе) Всё это находится на обратной стороне относительно места расположения GPU и силовых транзисторов питающих его по двух линейной схеме.
Замеры напряжений показали , что нет питания не на GPU не на память.
Сопротивление GPU - 2,3 Ом
Сопротивление Памяти 16,6Ом
напруги на Шиме
Boot1 =9,12
5Vcc= 5,21
RT=0,6
Comp=0,3
RefIn=1,26
Boot2=9,12
VccDRV=11,16
Vcc=9,13
всё остальное по нулям
ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/uP6201.pdf его даташит.
спасибо
а мы можем допустить , что старт есть , но он кратковременный на столько , что по Vout даже никаких скачков нет? подскажите , как влияет установленный конденсатор не того номинала на CSP1 на пуск всей схемы ? стоит (0,57 нф)
9, 10 страница - даже картинки приведены.
Kpocc писал(-а): 1. Как вы определили "не тот номинал"
2. Конденсатор при запуске влияет не особо сильно, поскольку отношение максимального значения тока дросселя к среднему обычно не превышает 2, а при старте GPU вряд ли много потребляет.
был сбит конденсатор там , я впаял 0,57нф
1. Выпаять со второй фазы, измерить и запаять конденсатор нужной емкости - это же так сложно
2. Значение 0,57 нФ слегка настораживает, т.е. желательно понимать, что вы имеете склонность к самообману
3. Хотя в общем-то наплевать.
2 ок , выпаяю перемеряю , замерял и впаивал неделю назад , мог напутать , я даже во сне про эту В\К думаю ))) бардак в голове .
пардон , затупил! каюсь. это был не CSP1 ,а COMP по схеме даташита это С 35 , тот который сразу на GND вешается , как высчитать его номинал ? или подскажите какой должен быть?
COMP - же выход усилителя ошибки , он влияет на старт , так же ? и не инвертируемый вход шим компаратора ?
Если у вас настолько странный бардак в голове, что вы не можете сразу вспомнить, какой элемент вы пытаетесь обсуждать, то IMHO смысл общения пропадает.
Плата у вас в руках, документация есть - читайте, думайте, смотрите.
Извините! тяжелый день на работе. впредь буду внимателен. ну я же не специально.
