Здравствуйте! помогите разобраться с проблемой
Ноутбук Samsung NP300E7A
Мат плата в нем scala3-17 Rev 1.0
Не включается, при подключении БП - он сразу уходит в защиту, на бп начинает мигать индикатор
Что сделал:
1) Заменил 2 полевика (1 был пробит) AON7403
2) Проверил обвязку вокруг полевиков на кз
3) Выпаял мультик, кз осталось
4) разъем на плате бп - без коротыша
5) если снять 1 из полевиков которые менял кз пропадает
Подскажите что еще проверить, фото прилагаю, схемы нет, если у кого есть дайте пожалуйста
Перенес в Ремонт ноутбуков.
| Вложение | Размер |
| proc1.jpg | 93.91 КБ |
| obshchiy_vid1.jpg | 68 КБ |
| aon7403-.jpg | 68.49 КБ |
А что так, по-мелкому? Надо уж было сразу мост вальнуть.
А теперь по-простому: 2 транзистора. последовательно от разъема. Можете их условно назвать 1 и 2.
Сопротивление относительно корпуса на их выводах и указать, какой пробит (хотя это не важно).
по даташиту на 2 полевике (aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7403.pdf) AON7403 на gate - 300kOm, на source - 1 Om (кз?).
Также относительно земли конденсатор звонится (1 Ом). Прикрепляю фото
1. Проверить все транзисторы (не выпаивая) во всех импульсных преобразователях на пробой D - S. Это обязательно, иначе потом будет грустно.
2. Если все транзисторы без пробоя, подключайте ЛБП к истоку транзистора №2 (где КЗ). 1 - 3 вольта с ограничением тока в 1А - 2А. Щупаем плату на нагрев, особенно емкости по VDC, ШИМ зарядки.
посмотрел даташит ISL 6255AHRZ, пины с сигналами: CELLS (скорее всего так и должно быть, по выбору параметров питания), CSIP (не должно быть так) звонятся на относительно корпуса 1 ом, PGND и GND присутствуют (звонятся на землю)
Т.е. я распинался в пустую. Зачем тогда спрашивать, раз сами знаете, где и что посмотреть?
ну почему сразу в пустую, я в электронике новичок, транзисторы я посмотрел на пробой не нашел. ЛБП пока у меня нет, только на работе. Есть еще какие советы?
при напряжении 3В и ограничением тока в 2,2 А, грелся только один элемент, под процессором с другой стороны платы. Предполагаю, что это конденсатор 330 15F0B D..
конденсатор заменил на 330 7DUY D, проверил кз не было, подключаю зарядку - уходит в защиту, вынимаю проц, отпаиваю конденсаторы - проверяю - целые, впаиваю - опять кз нет, ставлю проц включаю - уходит в защиту. Думаю дальше
Снова ушел в жизнь иную конденсатор, что выше, нашел битый полевик Sir R474 - D-G сопротивление 80 Ом, заменил его и конденсатор, КЗ пропало, теперь при подключении зарядки в защиту не уходит но нет и старта, диод на кнопке включения в момент подсоединения зарядки загорается и тухнет сразу. Ищу проблему
Разобрался, нужно менять контроллер SMSC1310-NU (греется как утюг).
Добрый день, столкнулся с похожей проблемой, при замене матрицы ноутбука перепутал шлейф и вставил его наоборот в мат плату, после чего у меня выгорел полевой транзистор рядом с этим же разъемом (смотреть от края -> разъем -> отверстие винтика -> и вот он, самый большой), разобрать что это за транзистор не имеется возможности, видно только первая буква и цифры "A97...." не могли бы вы мне подсказать аналог этого транзистора, либо его же наименование. Ноутбук Samsung NP300E7A, материнская плата Scala3-17 Rev 1.0. Спасибо, за понимание, надеюсь на ваш ответ
