проблема в следуюшем после загрузки системы win7 64 bit проходит 10-15 мин и система виснет наглухо без синих экранов перезагрузок и тому подобного. просто картинка зависает и все и так будет стоять пока с кнопки невыключиш . при этом неважно нагружен комп или стоит в простое . что было проделано была сделана профилактика замена термопасты температура в норме. был заменен винчестер оператива и сидиром . был удален вай фай модуль . была переустановлена винда . причем он так точно раз завис при переустановке винды. был прошит биос на програматоре . пробовал от акб работать виснет от шнура без акб тоже . до этого ноут перегревали игрой в танки . вообшем просьба помочь я грешу на южный мост . разобрал бук и что я вижу кандеры 6.3 питания видеокарты в коротком но виновники кз не они . помогите разобраться
| Вложение | Размер |
| acer_5551g-5552g_la-5911p_www.mycomp.su_.pdf | 1.35 МБ |
север на этой машине сильно глючит .
север разве может давать такой эфект?
вот фото того что звотится на землю
А подумать над тем, что если там КЗ, то и ноутбук бы совсем не работал?
я вас несовсем понял
А что тут понимать? Если бы было реальное КЗ по питанию видео, ноутбук бы вообще не работал.
Малое сопротивление по питанию ядра графики (и процессора) - норма. Единицы - десятки Ом в зависимости от чипа.
Тесты памяти под DOS запустите.
спасибо вам за помошь а то смутило почти бесконечное сопротивление)))). поменяю север там посмотрим благо он недорогой
Как-то при подобных проблемах, но ещё и нестабильных, помог ребол видео.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
попробуем отпишу позже шяс север заказал через 2 дня приедет . а заодно еше и видео отреболю))))
А потом, если не поможет, вообще ничего понять будет невозможно - то-ли не то сменили, то-ли сами еще что привнесли.
Просто тесты погонять - это не по-джедайски, настоящие герои легких путей не ищут.
