при напряжении 3В и ограничением тока в 2,2
при напряжении 3В и ограничением тока в 2,2 А, грелся только один элемент, под процессором с другой стороны платы. Предполагаю, что это конденсатор 330 15F0B D..
конденсатор заменил на 330 7DUY D, проверил кз не было, подключаю зарядку - уходит в защиту, вынимаю проц, отпаиваю конденсаторы - проверяю - целые, впаиваю - опять кз нет, ставлю проц включаю - уходит в защиту. Думаю дальше
obshchiy_vid.jpg 68.21 КБ
