Самовключение БП ATX при включении вилки в 220v
АТХ-овый БП сам включается при включении вилки в розетку...
выдает все напруги... как положено.... где копать, господа?
PS. Испытания проводятся без мамы.... в нагрузке винт 20-ка и сидюк.... В других таких-же БП трабл не наблюдается...
Блок DELL NPS-250
как пить дать какойто электролит высох.. в павермастерах такое наблюдается
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Если МС ТЛ494, смотри напряжение на 4ноге. Как станет там =0,
так БП и запустится.
На 4 ногу работает два узла, один даёт время на запуск 05 - 1 сек,
короча 4 ногу на землю, а потом 3 вольта. Второй, контролирует все выходные напряжения, если всё гут, то - 0 на 4 ногу, если ахтунг - 3 вольта на 4 ногу.
Михаил.
Это же DELL ... буржуйский фарш, какая ТЛ-ка.... )))
там все по-другому...
Дежурка на TOP-222Y .... Два трансформатора.... Один большой полевой транзистор на отдельном радиаторе (2SK2611 к примеру)...
Пошаманим с емкостями .... для начала.... хотя не хочется в тупую
все спаивать ... хоть их там и не много ...
насчет емкостей
дали поковырять дельту все вроде цело а дежурка 8 вольт.... оказался подсох электролит свиду был как новый....
причем там чтото типо 50вольт 470мкф
Это который крупненький (электролитЪ) на выходе дежурки в цепи с ДИОДИНОЙ МОЩНОЙ (SR-ка обычно) стоить...?
Проверь вторую оптопару, если есть на выходе м/с TPS3510 или WT7510 и ее тожж.
Аватар пользователя Baza
У DELL, Compaq и прочей брендятины PC-ON и PowerGOOD, зачастую проинвертированы в разных комбинациях
2 onet
Пару раз быа такая неисправность, но не в дэле. Пробой на кз выпрамительных диодов дежурки, а второй раз одного слабого диода.
fo.metincom.net/uploads/930d829de6c119940a5a0319b301e98c.rar
Вот (R)SOFT схемку дельты, DElta DPS-260-2A, дал, посмотри, может поможет.
Михаил
Отбой... в этот раз сдаюсь.... ни в какую.... на запчасти !!!
Вопрос второй - дежурка есть .... визуально все ОК (компоненты).... не стартует.....
Блок того-же типа... DELL.... где копнуть? На PS-on ничего...
для профилактики заменил входные емкости на заведомо живые....
На запуск теоретически что может влиять??? Конкретики конечно мало, так что наводите... готов сотрудничать....)))
