Если МС ТЛ494, смотри напряжение на 4ноге. Как
Если МС ТЛ494, смотри напряжение на 4ноге. Как станет там =0,
так БП и запустится.
На 4 ногу работает два узла, один даёт время на запуск 05 - 1 сек,
короча 4 ногу на землю, а потом 3 вольта. Второй, контролирует все выходные напряжения, если всё гут, то - 0 на 4 ногу, если ахтунг - 3 вольта на 4 ногу.
Михаил.
