У DELL, Compaq и прочей брендятины PC-ON и
24 Фев 2007 - 22:18 Unknown BIOS
3961
260.89
У DELL, Compaq и прочей брендятины PC-ON и PowerGOOD, зачастую проинвертированы в разных комбинациях
Самовключение БП ATX при включении вилки в 220v
Микросхему засунь в смывку для старой краски.
взял на измор...))) В обвязке шимки (какая-то перемаркированная
onet Не надо так пугаться брэндового имени. Начинаем всегда с
Вопрос... зачем копать входные цепи при явном
Если хочешь получить хороший совет, давай конкретную
Отбой... в этот раз сдаюсь.... ни в какую....
http://fo.metincom.net/uploads/930d829de6c119940a5a0319b301e98c.rar Вот (R)SOFT схемку дельты, DElta DPS-260-2A, дал,
2 onet Пару раз быа такая неисправность, но не
Проверь вторую оптопару, если есть на выходе м/с
Это который крупненький (электролитЪ) на выходе дежурки в
насчет емкостей дали поковырять дельту все вроде цело
Это же DELL ... буржуйский фарш, какая ТЛ-ка....
Если МС ТЛ494, смотри напряжение на 4ноге. Как
как пить дать какойто электролит высох.. в павермастерах
