не было времени на эксперименты, но что излишняя инерционность верха в любом случае помеха- это неоспоримый факт. Некритичной может быть, но никак не
пофигу
linagalt, зная "поведение" нагревателя, можно в профиле компенсировать. Это я о профиле по мощности. При такой работе нет необходимости мгновенно отрабатывать ошибку температуры и по этому требования к скорости реагирования нагревателя значительно упрощаются. Ну понятно конечно, что все это в разумных пределах. Я же не говорю, что для верха легко применить алюминиевый нагреватель, типа стола от Термопро.
В котором режиме будет работать тогда ПИД регулятор, если "работать по мощности"?
При работе по мощности ПИД регулятор у ТРМ151 не работает.
Размер кварцевой панели для верха 62х78мм...",т.е. этот размер надо указать при заказе
Да. Именно такой. На трубках 8 мм. Там трубки торцами вставлены в керамические "обоймы", которые закрывают по 10 мм с двух противоположных сторон окна излучения. В итоге имея набор 7 трубок по 8мм = 56 мм из 62мм внешнего размера. С перпендикулярной стороны из 78 мм внешнего размера отнимаем 2 по 11 мм и получаем те же 56 мм. Получается открытое излучающее окно 56х56мм.
Использую керамику для низа и ни разу не разочаровался. А ТРМ-у всё равно чем управлять (исполнительными механизмами), хоть утюгами, к примеру.
Перед любой паяльной станцией стоит тривиальная задача:
1) - РАВНОМЕРНО нагреть плату с заданной скоростью до нужной ТЕМПЕРАТУРЫ,
2) - выдержать эту температуру нужное ВРЕМЯ,
3) - поднять температуру до температуры пайки с нужной скоростью и выдержать некоторое время,
4) - охладить плату с заданной скоростью.
Т.е. выполнить термопрофиль пайки.
На практике выполнить эти условия оказалось не просто. Отсюда и различные методы нагревания платы, но все они основаны на компромиссах и имеют как свои плюсы, так и минусы (идеального метода нагревания не существует).
Рассмотрим различные методы подогрева платы (нижний нагреватель): Отступление.Почему необходимо подогревать всю плату? При локальном нагревании платы, она коробится (за счет различного коэффициента расширения) и чипы не прилегают всей плоскостью. Нагревая равномерно всю плату – имеем ровную поверхность, но подвергаем "стрессу" детали, находящиеся на плате (компромисс). Подогрев с помощью стола с алюминиевой пластиной (практически полностью конвекционное нагревание платы):
Передача тепла от нагревателя к пластине происходит непосредственно через теплообмен. Нагретая пластина нагревает воздух возле пластины и горячий воздух, подымаясь вверх, нагревает ПОВЕРХНОСТЬ платы, а дальше через теплопроводность платы распространяется по объему. Плюсы алюминиевого стола: - равномерное нагревание платы (за исключением краевого эффекта, где края платы более холодные за счет подмешивания холодного воздуха извне);
- возможность установки платы на стол через дистанционные втулки (гарантированная ровная поверхность). Минусы алюминиевого стола: - большая инерционность нагревания (за счет теплоемкости и массы алюминиевой пластины);
- максимально подвержен воздействию сквозняков, движению воздуха (общий недостаток конвекции);
- проблематично обеспечить высокую скорость нагревания и охлаждения (инерционность). Управление: - т.к. система инерционная (отсутствуют быстро изменяющиеся параметры), нет смысла применять ПИД регулятор, достаточно ПИ регулятора или управление "мощностью". Я отдаю предпочтение управлять "мощностью". ПИ регулятор, при подходе к заданной температуре, "начинает осторожничать", т.е. снижает мощность, затягивая время выхода на режим.
Подогрев с помощью стола с керамическим нагревателем:
- метод относится к комбинированному нагреванию платы (ИК + конвекция). Отступление. Нагревание платы ИК лучами происходит за счет поглощения лучистой энергии диэлектриком, из которого изготовлена плата. И, как следствие, разогревание диэлектрика. Причем лучи проникают, вглубь диэлектрика и разогревают его изнутри. А вот металлы (дорожки, шары, внутренние полигоны) ИК лучи отражают. Но, т.к. медь и шары имеют хорошую теплопроводность, то температура диэлектрика и дорожек с шарами на всей площади одинаковая. ИК лучи воздух не нагревают, а греют непосредственно плату изнутри.
Соотношение ИК и конвекционной составляющей в керамических нагревателях зависит от материала керамики. Чем лучше керамика (но она дорогая), тем больше ИК составляющая. Равномерность нагревания платы зависит от укладки спирали в керамике. Плюсы керамических нагревателей:
- инерционность меньше, чем у столов с алюминиевой пластиной, что обеспечивает необходимую скорость нагревания;
- хорошая равномерность нагревания (у дорогой керамики)"
- меньше подвержен воздействию движения воздуха (сквозняков), чем алюминиевый нагреватель. Минусы: - у дешевой керамики неравномерность нагревания платы, а также довольно большая конвекционная составляющая. Управление: - тоже, что и для алюминиевых столов.
Подогрев с помощью стола с применением кварцевых трубок.
Существует две разновидности:
1) – с зазором между трубками и отражателем;
2) – с трубками, установленными вплотную друг к другу.
Стол с зазором между трубками работает следующим образом:
- нагретая трубка излучает ИК лучи с фронтальной части, непосредственно на плату (минимальное расстояние до платы), а излучение тыльной части попадает на отражатель, проходя путь от трубки до отражателя, а дальше от отражателя до платы. Зная, что мощность облучения обратно пропорциональная квадрату расстояния, получим неравномерность нагрева платы. В этом типе излучателя конвекционная составляющая будет минимальная, со всеми вытекающими. Увеличить равномерность нагрева платы можно, установив перед трубками сетку из нержавеющей стали, предварительно ее окислив при температуре 1000…1100 гр. С в течении 10… 15 минут. Плюсы: – минимальная составляющая конвекции;
- относительно простой в изготовлении;
- наименее подвержена влиянию сквозняков из всех видов столов;
- наименьшая инерционность из всех видов столов. Минусы: - сложно добиться равномерности нагревания без применения сетки.
Стол с трубками, установленными вплотную друг к другу:
- нагретые трубки излучают ИК лучи с фронтальной части, непосредственно на плату по всей площади нагревателя. Тыльная часть трубок (вплотную) покрыта алюминиевой фольгой, что обеспечивает отражение ИК излучения обратно на трубки, дополнительно их нагревая. Плюсы: – равномерность нагревания всей платы с большой составляющей ИК излучения;
- возможность установки платы на стол с помощью дистанционных втулок;
- инерционность примерно соответствует керамическому нагревателю. Минусы: - конвекционная составляющая больше чем у стола с трубками с зазором;
- больше подвержен воздействию сквозняков, чем стол с трубками с зазором. Управление: - На мой взгляд управление "мощностью" больше подходит для подогрева. ИМНО.
Как видно из вышеизложенного любой подогрев, это серия компромиссов. Какой стол выбрать – это дело вкуса.
Не могу сказать точно-
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
maxlabt, "...Размер кварцевой панели для верха 62х78мм...",т.е. этот размер надо указать при заказе
Nhlm0, rom.by/forum/Samodelnaja_IK_pajalnaja_stantsija_chast_7?page=1
здравствуйте,товарищи изобретатели лазил по инету нашел вот такие нагреватели nterm.ru/usr/production/izluchateli-infrokrasnue/On-lain-skad/ хочу узнать на низ их можно использовать через трм-151???? или прям обязательно кварц надо.
sega294, Обыкновенные керамические нагревателя. Все плюсы и минусы обсуждали много раз. Кстати, там и кварц панели есть.
