Аватар пользователя VladSko
To Nhlm0: отвечу немного позже. Нужно подготовить ответ.
To sergei21:
1 слой алюминий 4мм излучение чёрного тела , зачернён с двух сторон.
Ну почему Вы все время спорите? Вы не внимательно читаете ссылки и вкладки, которые я даю в подтверждение своих слов. Прочтите хотя бы Wiki, что такое "излучение черного тела". К цвету это не имеет никакого отношения, а алюминий, зачерненный с двух сторон, это оксидированный алюминий. Еще раз посмотрите на коэффициент "черноты" (излучения) оксидированного алюминия (вставка) и сравните его с коэффициентом "черноты" (излучения) с сахарным песком и снегом.здесь И какое отношение это имеет к цвету?
izluchenie_alyuminiya1.jpg 16.72 КБ
ebay.com/itm/Mineral-Insulated-Thermocouple-K-Type-Sensors-1mm-/2508700719...
здравствуйте все! парни а такая термо пара подойдет для контроля температуры через трм-151??
VladSko
не умею читать .
алюминий теплопроводник .
а поверхность излучатель .
так покрытие на алюминиевой плите не алюминий если что .
VladSko
по чему вы этом уверены ?
ребята дак как на счет термопар пойдут они или нет? и еще вопрос кто работает с трм-151 подскажите профиль пайки для него. пожалуйста
или вт такой вариант tda2000.ru/catalog/remontniky_pribor_multimeter/52462/
Аватар пользователя maxlabt
sega294, вот такой будет лучшим из того что вы показали ebay.com/itm/Mineral-Insulated-Thermocouple-K-Type-Sensors-1mm-/2508700719...
А вот примерные профили из этой темы, неужели трудно найти? imglink.ru/show-image.php?id=286293d52067cd5197d6536cf86976b6
Вот тут и пояснения rom.by/forum/Samodelnaja_IK_pajalnaja_stantsija_chast_7
To Nhlm0:
Это в том смысле, что ИК излучение не только отражается, но и проникает "под стол" сквозь алюминий?
Первоначально речь шла примерно о такой конструкции нижнего стола (см. вложение). Спираль имеет хороший тепловой контакт с пластиной и передает ей тепло непосредственно через слюду. Нагретый стол, отдает свое тепло воздуху, который подымаясь к плате, нагревает ее. ИК излучения в этом направлении практически нет. А вот вниз идет ИК излучение от нагретой спирали и слюды, куда "автор идеи" предлагает поместить чип для сушки. С практической точки зрения идея абсурдная (ну кто будет греть короб в котором размещается пластина и при этом затрачивая энергию). Ну а дальше пошли фантазии:
2 слой слюда
3 слой плоский нихром.
4 слой слюда .
5 отражатель ик
6 тепло изолятор
7 слой керамика
При этом автор забыл, что собирался сушить чип под столом. Просто пустой разговор.
alyum_stol.jpg 32.1 КБ
To Nhlm0:
Прошу, если не трудно, дополнить Ваши сообщения рисунками/фото по конструктивному исполнению стола нижнего подогрева, той же сетки из нержавейки, к примеру.
Нижний подогрев, собранный на кварцевых трубках с зазором и отражателем имеет неравномерный нагрев платы. Это обусловлено тем, что ИК луч, проходя от тыльной стороны трубки до попадания на плату, проходит путь L3+L4, а луч от фронтальной части - путь L1 (вложение 1). Интенсивность облучения (а значит и нагрев), обратно пропорциональная квадрату расстояния. Т.е. если L3+L4 будет в два раза больше L1, интенсивность облучения будет меньше в 4-е раза и т.д. Самая горячая зона будет непосредственно над трубкой. Если поместить в непосредственной близости от трубок сетку из окисленной нержавеющей (хромо-никелевой) стали (имеет коэффициент излучения = 0,8), то:
1) – сетка будет частично преграждать путь прохождения лучей, при этом нагреваясь;
2) – нагретая сетка является отличным излучателем;
3) – сетка, установленная параллельно плате, имеет одинаковое расстояние до платы и будет "каждой проволочкой, каждой ячейкой", равномерно нагревать плату.
Правда инерционность при этом несколько увеличится, но для низа это не существенно.
Свою паяльную ИК станцию собирал в те давние времена, когда только появилась презентация станции ERSA IR-500A. Вот с этого видеоролика многое для себя позаимствовал. Кадр из видеоролика ERSA IR-500A, где видно сетку на нижнем излучателе (вложение 2).
trubki_s_zazorom.jpg 28.76 КБ
setka_ir-500a.jpg 76.52 КБ
Я не занимаюсь ремонтом компьютерной техники, поэтому для моей станции не было необходимости в большом нижнем подогревателе. Она рассчитана для небольших плат (вложение 1). Но, в последнее время, появилось желание собрать универсальный ИК излучатель для различного использования. Выбор остановил на излучателе, собранном на кварцевых трубках (кварцевое стекло С5-1), установленных вплотную друг другу. Размер рабочего поля 285 х 210 мм. Поле разбито на 3-и зоны с произвольной коммутацией. Трубки диаметром 8 мм (26 шт.). Общая полная мощность 2,7 кВт. Спираль находится в каждой трубке, поэтому для спирали применен нихром (Х20Н80) диаметром 0,16 мм. Намотку спирали делал так: (вложение 2). Фронтальную часть трубок, собранных в панель, планируется пескоструить для придания шероховатости (пескоструйка есть в мебельных мастерских, где изготавливают шкафы – купе, для нанесения узора на фасадные зеркала). Тыльная (блестящая) часть трубки будет покрыта алюминиевой фольгой и уложена на дюралевый лист толщиной 1 мм, а дальше теплоизоляция. Все это устанавливается в алюминиевый короб (вложение 3). Керамика для выводов спирали изготовится из голубой глины (вложение 3)
ik_stanciya.jpg 260.06 КБ
spiral.jpg 280.95 КБ
zagotovki_podogreva.jpg 117.94 КБ
