Ищу. Просто думал, что сетку найти точно проблем не будет, стройрынки каким барахлом только не завалены, да и заводов различных хватает. Пока прикрыл лампы 1мм высечкой, рассверлил в ней отверстия на 7.2мм (растояние меду соседними ~1мм). Гнёт, но уже привык к этому, стараюсь ставить стойки поближе к краям.
да уж. сетка - это проблемка... хоть бери константан или манганин, по контуру гвозди вбивай и мотай вручную... человек-паук прям...
...ложки нет
1 Ноя 2010 - 01:48 2dijg
Чтоб механика не горела можно попробовать прилепить к колбе с лампой радиаторы с куллерами,а вот обектив может сгореть если там пластмасса(обектив от фед-3(это фото апарат такой совдеповский) вроде металический,оптика стекляная)кроме того прочитав статью про PDR 5.www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_03/stat_152.htm(спасибо Root )там вообще используется 150w лампа(точнее нагреватель,наверное инфракрасный).Темболее работа не усложняется а упрощается,пошёл на базар купил старенький фотоувеличитель,(кому они щас нада, фото щас цифровое рулит,поэтому они не должны быть дорогие)и не надо выдумывать штативы они уже там есть,вся конструкция уже готова(тоько с нагревателем надо подумать,может лампа 150-200w темболее при уменьшении пучка температура увеличивается вспомните про сонце и линзу)подложил на низ инфракрасный обогреватель,пристроил терморегуляторы и щастье. ukogo.ru/images/cached/20100714/52/b_d2a210a5556be90fc083f9e9a0d0d777.jpg mumrik.ru/pictures/misc/IMGP6180.jpg
Сетку гнет даже на термопро. А что Вы хотели, собс-но!? Или обходитесь без сетки вообще, или используйте нагреватели с плоской поверхностью (стекло или металлическая пластина).
Аццкий ромбовод {:€
Хм, я думал, этот топик создан для того, чтобы делиться информацией по сборке самоделок, или я не прав?
Я не любитель халявы, своими вопросами не имел цели выведывать секреты какой либо самодельной паялки, спросил конкретно про Quick857D - это ведь серийная модель, как она в пользовании. Это разве большой секрет, рассказать про стабильность показаний темп-ры, равномерности нагрева и скорости воздуха серийной станции? Кто нибудь пользовался ею, из здесь присутствовавших? Что можете сказать?
PS. А про воздух я в курсе, как и писал - работал ранее на хорошем воздухе, знаю.
воздухом в принципе управлять проще, да и приличную дуйку вероятно найти проще...
ИК на самом деле дань моде. Все фапают на ИК-станции, но при этом даже не понимают принципиальных преимуществ одной технологии перед другой. Ведь есть же приличные и дорогие паяльные станции на воздухе!
Ну, приличную ветродуйку может и можно найти, но и цена будет соответственная - не ниже ИК, по идее. К примеру, вот из quick-a: micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-1618 - по сути дела, копия Pace, судя по возможностям и всему остальному, только я работал на более старой модели.
Насчет ИК как дань моде - согласен, тем более что есть варианты "собрать" воздух более дешево. micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-1477 - вполне приемлимая цена, здесь хоть и термостол небольшой, зато держатель плат отличный + еще и вакуумный пинцет.
upd: причем, можно прикупить и вариант по-проще: micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-1619 - там тоже профили можно задавать, хоть и всего 3 - этого хватит вполне. Можно сравнить с "дешевой" ценой верхнего ИК нагревателя от Термопро, правда тот уже со штативом, но к нему еще и контроллер нужен.
Quick857D хорошая ветродуйка не из дешевых
предназначена для пайки мелких и средних деталек, где ей равных нет
для BGA чипов без глобальной переделки не подходит
Quick-856AD не подходит вообще !
Время - это река, куда я забрасываю удочку.
Течет она из прошлого - через настоящее - в неведомое будущее.
А что же в Quick-856AD не так? По идее, та же 855, только урезаный вариант. И самое интересное, почему же подходит Quick857D, которая по параметрам уж гораздо хуже Quick-856AD (и по мощности и по воздушному потоку и пр.), а последняя - не подходит вообще? Это что же там такого переделавать нужно в Quick857D (которая является бюджетной станцией), чтобы она стала лучше 856-ой? Заменить компрессор и нагреватель? Сомневаюсь в целесообразности.
Вы имели опыт их пользования?
Кстати, кто нибудь уже пробовал подобный термостол (Магистр Ц20-Т-6.0)? metronics.ru/good.php?id=200266546. Ведь похож на кое что знакомое:) ПИД там конечно простенький, но цена за такую площадь (300х300)!!
Заинтересовался пару месяцев назад, написал на завод, сколько стоит и куда везти деньги (в прайсе у них небыло цен на модели с "Т", а знакомый как раз ехал в Самару). Ответа нет до сих пор.
Цена, на мой взгляд, вполне адекватная заявленным характеристикам. Пока думаю, нужен - не нужен.
...ложки нет
nazabore.org/images/48360_2009120047.jpg
freemarket.kiev.ua/images_message/1123/51632/415576/319428.jpg
avito.ru/images/big/3871363.jpg
А приимущества то какие,выпаиваеш хоть мосты с материнок ,хоть смд транзистор(это если там луч можна свести в точку),тоесть работать можна и с материнками и с мобилками
Аццкий ромбовод {:€
