Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
Часть 1
Аватар пользователя zabmax
вот завидую я автору тоже такую хочу может кто нибудь занимается сборкой за деньги? Что можете посоветовать до 30т руб из китайских станций?
До 30 т.руб попробуйте собрать сами, глаза боятся, руки делают. Тут помимо ОхотниКа много кто выложил своих конструкций. Выберите, что больше всего понравилось и реально сможете сделать, за образец и вперед... Цена нагревателей/ ламп, регуляторов и материала для коропуса в этой теме озвучивалась.
Из готового китайского за эти деньги не берите ничего (если найдете). Выбросите деньги на ветер.
народ, а чтоб кондеры не дулись, не проще-ли просто фольгой накрыть детали и прорезать в них отверстие нужного диаметра, под мост/ГПУ?
один хрен будут дуться, грел бессвинцовку пробывал завертывать не помогает
не могу сам собрать времени нету да и все таки в квартире бардак устраивать не охота была бы мастерская другое дела, ремонто занимаюсь только в свободное от работы время, придется что нибудь покупать вот думаю нижний подогрев магистрат ц20 а верх Tornado Infra Pro masteram-online.ru/ru/Soldering-Station-Tornado-Infra-Pro.php или masteram-online.ru/ru/Tornado-Handheld-Infrared-Station-with-Stand.php правда придется все ручками делать но не привыкать.
Аватар пользователя Rom
zabmax, а чем не понравился QFE ?
QFE нужен дополнительно пид регулятор и реле
и еще один момент есть нижний нагреватель YX853 если выставить температуру например 300 он нагревает до этой температуры потом начинает остывать на 10гр вследствие этого приходтся подымать температуру верха что ни есть гуд, вот и думаю с QFE тоже самое получится все таки на лампах мне кажится лучше.
:) для того и используется ПИД-регулятор, чтоб эти падения исключить... С любыми другими регуляторами так все и будет...
Прошу прощения, не почел ВСЕ отзывы. Просто от нехватки времени.
Пользуюсь такой примерно станцией уже года 2.
Из рекомендаций по улучшению:
Корпус алюминиевый - необходимо применять дополнительные меры по теплоизоляции
Я вырезал корпус низа из асбоцементной плиты толщиной 5мм при помощи болгарки:
Неэкологично? - но заборы-то из этой плиты делают, а у нас в работе всегда пары свинца и другой химической дряни ;)
Тяжело? - Да. Но я и не собирался делать носимый вариант.
Неэстетично? - ДА. но алюминиевая самоделка тоже неособокашерного вида,
Зато при работе я смело касаюсь руками ЛЮБЫХ поверхностей низа без риска обжечься.
Максимальная наружная температура корпуса 45-50 гр.С
Верх тоже такой же, только кронштейн из Фотоувеличителя Ленинград - там оченьприятный конструктивчик
на 100% вписывается в общую кртину.
Вот сделать систему управления - руки не дошли. Сколько раз собирался, да всё как-то недоссук:)
Низ - ЛАТР, верх - стандартный регулятор мощьности на симисторе. Насобачился, что эрса уже как-то и не нужна
Измерение температуры: термопара + Китайский пирометр
