Здраствуйте !!! Еслть у меня два харда
стукнутый:
P/N:1210J1FY814508 P/V MS
P/V80-32-1
88i6522-lgo1
Palo rev 09
С убитой электроникой
Переставил я электронику на живую банку - хард определился, детектится в индовсе, на него можно читать и писать инфорацю, единственное что, в SMART
reallocated sector count value-1 worst-1 warn-11
Отсюда я сделал вывод, что нужен бурн на
P/N:0733J1FY711789 P/V FS
P/V8029-2
88i6522-lgo1
Palo rev 09
Из программ есть Хутил 2.10 и Vtool
Терминалку на 74ls14 спаяю на днях
А не проще флешку перепаять с неисправной на рабочую плату? Тогда всё должно само заработать. Хутил 2.10 вам точно не поможет, а вот втулом можно вогнать маин, но вы можете не угадать с ним и работать так же не будет. Как вариант можно взять полный комплект и пробурнить винт, тогда работать будет, но всё это дело займёт около 12-24 часов... Я бы начал с перепайки флеши, это быстрее... Но если время не ограничено, можно пускать бурн.
shandr24
В том-то и дело, что винт работает, но смарт завален - ибо сыпется.
Читайте внимательнее
Russkiy
Загляните на spruts80.mylivepage.ru
Ну если на винте внезапно накрылась электроника, возможно он и не посыпался. F/W у них одинаковое? Из за этого не может быть проблем со смартом? Конечно если пройдёт H/T с LED00, то проще запустить бурн.
Смарт такой с первого включения.
Одинаковой они фирмвари или нет я к сожалению пока не знаю.
Спаюя терминалку поиграюсь с горелой платкой.
А можно ли слить дамп флешки с горелой платы (если контроллер не сдох, конечно) и залить в сабж? если можно то как?
перепаять флешку - боюсь запароть, да и не известно жива ли она
Проблемы со смартом из-за различной вари - весьма маловероятны. Особенно избирательные проблемы в виде заваленного смарта из-за переполнившегося А-листа
H/T не пройти может только при весьма плохом состоянии блинов/голов, когда винт на помойку просится. А вот бурн - уже как повезет, если есть запил в какой-то зоне - ессно бурн не пройдет. Да и после запуска H/T уже ничего, кроме как запускать бурн, не остается - таблицы дефектов очищены, винт приготовлен к запуску бурна; заливка мэйна окончится LED 5B. Можно ессно залить обратно сохраненную служеюную зону (если имеется) - но чем это окончится мне неизвестно.
Если по результатам бурна в какой-то из зон будет много дефектов (намного больше, чем в соседних - эдак 500-1000) - его бы не мешало погонять под нагрузкой с неответственной инфой недельку-другую - потому как вероятен запил, который может прогрессировать.
P.S. Ну и ессно перед бурном посмотреть состояние контактов к банке, если окислились - чистить.
Контакты чистил, есстественно.
Насчёт погонять - на харде пару раз таскал инфу (аккуратно) + давал другану, он туда линукс ставил и юзал недельку, пока я его хард чинил, а линукс досихпор там.
А смарт вообще во флешке или на блинах записан?
Наверное на блинах... Пробуйте бурнить, шансы есть. Я при непрохождении обычного бурна, залил обрезанный комплект ( tj31z_f.dn , ts31z_b.dn3 , tv24m.bin ) и винт стал на 60 Гб вместо 80 Гб. Конечно, жалко потери 20 Гб, но это лучше, чем выбросить винт в мусорку! А 40 Гб SP0411N без смарта после бурна восстановился полностью, со смартом как у нового... Причём в обоих случаях консоль даже не подключал и обошёлся оба раза одним светодиодом...
Погонять - после бурна, не полезут ли дефекты через нелделю-другую.
Смарт, как и все прочее - на блинах. Во флэшке только собссно управляющая прошивка (и то не вся - насколько мне известно, оверлеи с блинов подгружаются).
А комплектик на хард можно ???
Я вам ссылку уже выше приводил, где есть много комплектиков и полезного софта
Если нужно именно один и на данный хард - скажите почту, вышлю.
