А не проще флешку перепаять с неисправной на рабочую плату? Тогда всё должно само заработать. Хутил 2.10 вам точно не поможет, а вот втулом можно вогнать маин, но вы можете не угадать с ним и работать так же не будет. Как вариант можно взять полный комплект и пробурнить винт, тогда работать будет, но всё это дело займёт около 12-24 часов... Я бы начал с перепайки флеши, это быстрее... Но если время не ограничено, можно пускать бурн.
