Мой винт:
Western Digital Caviar SE16
WD P/N: WD2500KS – 00MJB0
DATE: 30 JAN 2007
DCM: HBBANJAAN
Drive Parameters: LBA 488397168
Драйвер SMOOTH L6283 1.3, какой-то чип Marvell 88i6545-TFJ1 FP80541.2 0649 B2S SG и кэш-память SAMSUNG.
Надпись на печатной плате: 2060-701335-005 REV A.
История.
Захотел я подрубить жесткий диск от ноутбука к компу (раньше я это делал и все было нормально), но SATA POWER из блока питания у меня только один, который был подключён к жесткому диску компа. И я решил сделать так:
Подключил жесткий диск компа через LEGACY POWER, а жесткий диск ноутбука через SATA POWER, раньше у меня был переходник, который делал из LEGACY POWER=SATA POWER, но я его потерял. Поэтому питание жестких дисков пришлось подключить так.
Вот я все подсоединил, включил комп в розетку, включил сам комп, через секунд пять я почувствовал запах горелых деталей. Он шёл от жесткого диска компа. Я снял его, достал плату и увидел, что драйвер SMOOTH L6283 1.3 сгорел, и вместе с ним сгорел стабилизатор питания Q8 (вроде так называется). Гермоблок не вскрывался. Даже не буду вскрывать.
Нашел донора:
WD P/N: WD1600JS – 00MHB1
DATE: 29 NOV 2005
DCM: DSBANTJAA
Drive Parameters: LBA 312581808
Драйвер SMOOTH L6283 1.3, чип Marvell 88i6545-TFJ1 FK55311B.3 0543 B2S и кэш-память SAMSUNG.
Этот винт тоже не работает, при подключении питания к нему, он работает также как исправный (я имею в виду издает те же звуки при его запуске), но когда он разгонится, раздается 3 щелчка и он останавливается, потом снова разгоняется, раздается 3 щелчка и останавливается, потом снова разгоняется, раздается 3 щелчка и останавливается и всё, молчит. В общем, при каждом подключении питания к винту, 3 раза это действие выполняет и все, молчит. Что это может быть, я не знаю. Его пытались вскрыть, но сам гермоблок не открывали, были неаккуратно откручены винты и обратно закручены. Не знаю, зачем это сделали. Возможно меня обманули. Ну ладно, это не имеет значения. Донор достался мне бесплатно.
Я попробовал перекинуть платы с одного на другой. Подключил винт WD2500KS (т.е. мой) к компу. И те же самые симптомы, что и у донора винта, разгоняется, раздается 3 щелчка и останавливается. Что это могло бы быть?
Может нужно что-то перепаять, с донорской платы на пациента (например U12)? Я думаю, что U12 нужно обязательно перепаять. Но пока этого делать не буду. Посмотрю, что вы напишете.
Может перепаять, с донорской платы на пациента драйвер SMOOTH L6283 1.3 и стабилизатор питания Q8? Но я думаю на пациенте, кроме этих деталей, что-то еще сгорело. Потому что как-то сгорел драйвер и стабилизатор. Что-то вышло из троя (безпалевно) и пошло поехало. Возможно произошёл скачок питания. Но если бы скачок питания был бы, то и жесткий диск ноутбука тоже бы сгорел, к тому же он 5-ти вольтовый всего и был подключен к той связке 4-х проводов, к которой был подключен жесткий диск компа. Жесткий диск ноутбука остался жив и работает без проблем.
В принципе, мне НЕ особо сильно нужна на нем информация. Пароли (хотя их можно узнать, да и некоторые я помню), которые я хранил в текстовом файле, различные документы (в принципе документы можно заново напечатать, но в падлу) фотки и прочие мелочи. В принципе пофигу. Сломается до конца и сломается. Что поделаешь. Хотя бы ради интереса попробовать восстановить в домашних условиях. Получится или нет. Интересно мне.
Жду ваших предложений с нетерпением. Попробую с вашей помощью что-то сделать.
PS: Видит BIOS донора или нет я не проверял. Нет пока возможности, сам комп находится в деревне, а я в городе. Постараюсь найти комп у кого-нибудь и проверить. Если что, напишу.
И если вы пишите “БМГ” и прочие непонятные слова и сочетание букв, объясните пожалуйста, что это означает. Я иногда не понимаю, что некоторые пытаются сказать. Паять умею. Не профессионально конечно, но перепаять U12 я смогу без проблем. Фотки прикрепляю. Они в архивах.
Пациент:
mediafire.com/?yumw5i5bs0a6q16
u12 обязательно перепаять!
но только на заведомо исправную плату,т.к платы на Hawk очень часто попадаются глючными.И то,что донорская плата крутит двигатель ещё не показатель её исправности.
А перед всем этим взять в руки тестер и прозвонить точки E13 относительно корпуса HDD
часто очень вместе с платой и коммутатор выгорает,а иногда и обмотки двигателя.
