Здравствуйте.
HDD Seagate Barracuda 7200.11 320GB
ST3320613AS
Firmware CC2J
Винт не падал ...
Механика целая ...
Микросхема не горела ...
Перестал определяться в BIOS. Стандартные DOS приложения от ОФ.производителя ... определяют модель, прошивку ... на команды test не отвечает ... LBA 0.
"Не Муха СС" ...
А чем Вы определили, что это не муха? В терминале что выдаёт?
Носил в СВ ... сказали, что, HDD c прошивкой CC2J ... проблемм с Мухой небывает ... т.к. это ОФ.исправление ...
Ради интереса пробовал обновить последней ... Brinks-1D2H-SD2B ... не дается.
VIKTORIA определяет винт ... Модель, номер, версию прошивки ... но LBA 0
P.S. Я точно не помню ... но когда пробовал проводить тесты, выходила ошибка (толи декалибровка толи деблокировка ERRoR)
Хотя тест SMART говорит что все ОТЛИЧНО ))))
Подключайте к терминалу и пересчитывайте транслятор
Если нужно могу провести тесты и залить скрины.
Какие ещё тесты,если LBA 0.
Извиняюсь ... чем и как пересчитать транслятор?
Технология такая-же, как и при лечении мухи "CC". В инете достаточно описана
Разница только в том, что Вам не придётся откручивать плату электроники и что-то там изолировать.
По Ctrl/Z он должен выйти на уровень T. Если в течении нескольких минут не выходит, тогда согласно
описанной методики
Спасибо ... Пойду куплю 3 литровый бубен на розлив ... и будем добивать пациента
Еще вопрос ... Почитал у Вас на форуме пишут о wd.exe пересчет транслятора ... но никак не могу ее найти ...
Не пытайтесь искать, она касается накопителей WD, а у Вас - Seagate.
Нужно паять терминал и читать методику
