Технология такая-же, как и при лечении
Извиняюсь ... чем и как пересчитать транслятор?
Технология такая-же, как и при лечении мухи "CC". В инете достаточно описана
Разница только в том, что Вам не придётся откручивать плату электроники и что-то там изолировать.
По Ctrl/Z он должен выйти на уровень T. Если в течении нескольких минут не выходит, тогда согласно
описанной методики
