Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы (
"Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
Требуется схема, БП RS-500-pcap-J3
Выгорели диоды первички D209L -2шт, вокруг резаки тоже повыгорали.
Часть из резаков, не опознать .
Поиск схемы / совета
Хороший кЕтайский блок питания - PowerGear 405W, TOP-400PW [идентичная копия 1в1 Termaltake PurePower 550W (W0330RU) судя по фото на этом сайте chw.net/foro/reviews-f45/299465-concurso-reviews-thermaltake-purepower-550...]
Маркировка платы: E206420 / NE 5000 GP
Горячая часть: диодная сборка PBU805, ключи 2sc3320 (в данный момент заменены BU941P), две емкости 680мкф на 200 Вольт
Супервизор: WT7520
---Пердистория---
Пахал блок как папа карло 24часа/7дней в неделю... В один прекрасный день он просто перестал работать... Внешний осмотр показал что кулер просто не провернуть по всей видимости БП просто перегрелся... Вскрытие показало, что перегорел плавкий предохранитель на 6,3А, вылетели два ключика 2sc3320 (TO3-P) [судя по пожелтевшему текстолиту "грелись" они довольнор долго], ввиду отсутсвия таких пришлось поменять на BU941P (TO218) с устновкой изолирующих втулок. Далнейший осмотр показал что вздулись две длинные и тонкие емкости 2200 мкФ на 10 и 16 Вольт в холодной части БП (были заменены на 2200 мкФ на 16 вольт, но так как емкости оказались толстые и короткие, то призамене пришлось немного потолкаться элементами). Видимых повреждений больше не обнаружено. Ну и на последок был обезврежен переключатель 115/220 вольт. Далее измерив споростивление выходных и шин +12 +5 + 3.3 БП был включен в сеть. После включения появился писк. Писк именно в дежурке и пропадает через некоторое время после отключения от сети /время разряда входных емкостей/ (но пока не могу понять где именно). Напряжение +5В (PSON) в норме (идеально +5.001 вольт по флюку). Собственно замыкаем на землю, блок стартует, с резистивной нагрузкой, все напряжения в норме (я бы даже сказал что они идеально в норме, такого БП раньше не встречал шина +12 -> 12.016, +5 -> 5.002, +3.3 -> 3.338).
Собственно ищу схему чтобы посмотреть откуда берется писк (где просаживается частота и пр).
lesovich, похоже, это FSP. По схеме FSP145-60, только R9, R10 на 2.7кОм
В первую очередь замените все конденсаторы в дежурке, мелкие в базах ключей. И вообще, при перегреве желательно заменить все мелкие электролиты.
оЧеПатка по фрейду получилась
Не, на FSP не похоже, разные номиналы, и обозначения на схеме.
Все менять не целесообразно, по крайней мере при таких идеальных напряжениях.
SpIZER, мелкие в базах ключей влияют не на напряжение, а на максимальную мощность.
Ну наверно так и предется поступить, менять все емкости у транзисторов, если кончено схему не найду.
Схему так и не нашел. Но за то нашел "паленый" конденсатор, 1мкФx50В, установленный в базе дежурного транзистора, и дежурка вылечилась. Еще раз повторюсь что все выходные напряжения просто идеально в норме до тысячных.
Но все равно если вдруг кому попадется схема, на такой БП. буду рад ее заполучить, так как таких БП эксплуатируется порядка 30штук.
Всем спасибо.
Здравствуйте, мне отдали плату от блока питания Chieftec CFT-560A-12S.
Хозяин говорит, что блок перестал запускатся,
он отдавал его на ремонт трем мастерам, но они так и не починили.
По их словам, если отключить защиту, блок питания работает нормально,
а с подключенной защитой не стартует.
Мне достался в таком состоянии, как на фото.
Серый провод PG/OUT припаян на +5 вольт, нет резистора R56 (отмечен стрелочкой).
Менялись С3, С6 на основной плате и С56, С38, С15, С20 на плате управления.
Отпаивались и может менялись мелкие транзисторы.
Схема очень похожа на эту: rom.by/files/CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf
На найденной схеме не обозначены номиналы деталей, в связи с этим такой вопрос:
Какая величина сопротивления R56 (стоит последовательно с проводом PS/ON на четвёртую ногу PS222S),
и какая должна быть ёмкость у конденсаторов С3, С6, С56, С38, С15, С20.
Они менялись и нет уверенности, что установлено то, что нужно.
Согласно даташиту pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/169191/ETC2/PS222S.html на 4ую ногу ризистор не устанавливается. Но если у тебя отсутсвие R56, создает бесконечность, то для меня не понятно как блок включается а затем уходит в защиту.
Емкости, если они у тебя в обвязке так же по даташиту можно посмотреть.
Померяй напряжение на ногах 5, 7, 8, 9.
У себя я этот блок ещё не включал, сначала хочу восстановить первоначальный монтаж после всех мастеров.
Видимо они что-то навешивали на монтаж, а когда отдавали, то все свои сопли поубирали,
а восстановить первоначальный монтаж не удосужились.
Конечно, без подачи на четвёртую ногу "земли" блок и не подумает включаться.
На других схемах PS/ON подаётся через резистор от 100 Ом до 2 кОм.
Хотелось-бы поставить резистор такого-же сопротивления, какого и было первоначально.
В даташите действительно нет резистора на четвёртую ногу,
но типовая схема включения там слишком упрощённая и нет номиналов нужных конденсаторов,
есть только мелкие по 0.1 мкф.
