Corsair Vs550, занижено напряжение 12В и 5В
Здравствуйте. Блок питания Corsair VS-550 выдает заниженные напряжения по 12В и 5В, 10.05 и 4.18 сооветственно. По линии 3.3В - 3.37, дежурка - 5.06В. Блок был неисправен, взорвался входной конденсатор ELITE 400-270, предохранитель сгорел. Поскольку ничего горелого в первичной цепи обнаружено не было, ограничился заменой электролита на Jamicon 400-470(другого нет) и предохранителя. Также были заменены выходные электролиты
В качестве тестовой нагрузки использовались 2 жестких диска, разумеется, они не стартанули.
Маркировка на блоке - Е206420 NE5000, ШИМ - Sitronix ST9S429-PG14. Производитель - похоже CWT. Не удалось найти схему блока, его клона - CWT GPS 550 тоже. Не удалось найти даташит на ШИМ. На подстроечном резисторе производитель сэкономил.
Есть у кого-нибудь даташит на эту ШИМ?
Следует сказать, заниженное напряжение по 12В - типовой дефект этих блоков
Перенес в Песочницу.
Dalain писал(-а):
Это не ШИМ, а супервизор.
Dalain писал(-а):
Если не полениться воспользоваться поисковыми машинами, то можно получить достаточно информации:).
