Здравствуйте. Блок питания Corsair VS-550 выдает заниженные напряжения по 12В и 5В, 10.05 и 4.18 сооветственно. По линии 3.3В - 3.37, дежурка - 5.06В. Блок был неисправен, взорвался входной конденсатор ELITE 400-270, предохранитель сгорел. Поскольку ничего горелого в первичной цепи обнаружено не было, ограничился заменой электролита на Jamicon 400-470(другого нет) и предохранителя. Также были заменены выходные электролиты
В качестве тестовой нагрузки использовались 2 жестких диска, разумеется, они не стартанули.
Маркировка на блоке - Е206420 NE5000, ШИМ - Sitronix ST9S429-PG14.
Добрый день!
Помогите пожалуйста![]()
Блок питание на UC2844.
Сначала БП не запускался совсем. Поменял промежуточный между шим и силовыми ключами транзистор 2DS1898 на BCX56-16,115. Вроде очень близкий по параметром разве что насыщение КЭ отличаются. Блок стал запускаться.
После ремонта не дотягивает напряжение на выходе блока питания. Вместо 24В идёт пила 16В-22В с постепенны уменьшением частоты этой пилы. Т.е. резко с 16В до 22В, а потом разряжается до 16 и снова запускается.
В чём может быть причина?
А UC2844 и UC2844b это аналоги?
