Добрый день!
Помогите пожалуйста![]()
Блок питание на UC2844.
Сначала БП не запускался совсем. Поменял промежуточный между шим и силовыми ключами транзистор 2DS1898 на BCX56-16,115. Вроде очень близкий по параметром разве что насыщение КЭ отличаются. Блок стал запускаться.
После ремонта не дотягивает напряжение на выходе блока питания. Вместо 24В идёт пила 16В-22В с постепенны уменьшением частоты этой пилы. Т.е. резко с 16В до 22В, а потом разряжается до 16 и снова запускается.
В чём может быть причина?
А UC2844 и UC2844b это аналоги? Можно ли ставить или другие частоты ШИМ будут, FB отрегулирует выходное напряжение?
Спасибо!
А конденсатор на 7 ноге х844y заменили?
