Доброго времени суток господа.
Есть данный БП. Суть проблемы:
на матери не запускается, отдельно запуск проходит, визуально поврежденных элементов нет, первым делом решил проверить Дежурку, попробовал с нагрузкой 100 мА - напряжение упало до 3 В.
дальше-меньше. Если я правильно думаю, то дежурка собрана на ViPer22a.
Подскажите куда сунуться, что посмотреть? Может у кого-то есть схемы на этой МС?
Решение: Заменил 2 электролита на выходе 5V SB и еще 2 по питанию ViPer22a на 4-ой ноге.
Схему смотрите в даташите на неё: VIPER22A
В первую очередь проверить (лучше заменой) электролиты по питанию м/с (4 нога) и на выходе дежурки.
Может быть выпрямительный диод по одной из линий пробит во вторичке? Первый признак слабокрутящийся вентилятор.
Ros
диод один вообще, целый
Mazayac
в простое на 4 ноге м/с 11,2 В. когда нагружаю 1,5 А, напряжение падает до 10 В, это нормально?
Еще такая закономерность есть: чем больше нагружаю тем больше напряжение на выходе. (медленно растет) при 1,5 А с 2,5 В дошло до 4 В.
Кондеры заменю чуть позже.
Как один? Выходные сборки? Попробуйте прозвонить их, возможно один из диодов будет в обоих направления звониться (причем не по нулям).
Ros
схема чем то похожа на эту.
ЕС201и С103 проверте.
Mazayac
ыфь
спасибо за помощь. Изладил. Заменил 4 электролита напряжение без нагрузки 4,9 В. с нагрузкой 2 А. 4,88 В.
У меня в случаях с Viper'om всегда дохнет стабилитрон по питанию..., и частенько транзистор.
Маловато конечно напряжение. Может мультиметр врет?
не врет
биос точно тоже самое показывает.
