Доброго времени суток господа.
Есть данный БП. Суть проблемы:
на матери не запускается, отдельно запуск проходит, визуально поврежденных элементов нет, первым делом решил проверить Дежурку, попробовал с нагрузкой 100 мА - напряжение упало до 3 В.
дальше-меньше. Если я правильно думаю, то дежурка собрана на ViPer22a.
Подскажите куда сунуться, что посмотреть? Может у кого-то есть схемы на этой МС?
Решение: Заменил 2 электролита на выходе 5V SB и еще 2 по питанию ViPer22a на 4-ой ноге.
