У меня в случаях с Viper om
2 Сен 2009 - 19:35
Rom
Модератор
4588
357.33
У меня в случаях с Viper'om всегда дохнет стабилитрон по питанию..., и частенько транзистор.
HIPRO HP-E4009F5W не держит дежурка. Решено
а какой номинал стабилитрона в дежурке, и чем
Замена конденсаторов помогла. Спасибо. Сразу не заметил, но
А подскажите пожалуйста, что там стоят за smd
никаких подтеков компаунда нет
ОК. В принципе напряжение не выходит за рамки
не врет биос точно тоже самое показывает.
Маловато конечно напряжение. Может мультиметр врет?
Mazayac ыфь спасибо за помощь. Изладил.
ЕС201и С103 проверте.
Ros схема чем то похожа на эту.
Как один? Выходные сборки? Попробуйте прозвонить их, возможно
Ros диод один вообще, целый Mazayac в
Может быть выпрямительный диод по одной из линий
Схему смотрите в даташите на неё: VIPER22A
