Ноут работает грузит винду. В диспечере устройств вопросительный знак - Унивесальный USB контроллер. Дрова не ставятся ни как. При втыкании флешки пишет что USB устройство работает не правильно не опознает ее. При вскрытии обнаружилось что дико греется южный мост (IXP450). Замена моста на заведомо рабочий ничего не дала. Симптомы теже... Подскажите где копать?
угу, я исходил из данных dersp, который собссно сообщал:
а симптомы, сколько мне видится, такие:
если же dersp не удосужился установить драйвера ("не установил родные драйвера на материнку "), а сразу перешел к "ремонту" - это проблемы dersp-а
я лично перехожу к диагностике железа, когда исключены все проблемы софтовые, и тогда уже, возможно, перехожу к "замене мостов", так что с диагностикой у меня лично все в порядке
Highlander, можете удалить мои посты как особо вредные
сорри за офтоп
Да ничего особо вредного там нет. Просто неточности человека, пришедшщего на форум за советом, - его заблуждения, наше дело - четко отсекать другие причины. А все эти "дико греется" - вчера был клиент, жена жаловалась что модем кипяток. На вопрос "сколкьо" ответ был "градусов 40". Из-за больной системы уже сталкивался с фокусами, которые вроде типичны для железа неисправного, ан нет.
Ребята, посоветуйте, что мне сейчас делать. Мои вопросы по конфигурации разобранного аппарата, для его проверки, от того, что ремонтом ноутбуков я до этого не занимался, хотя обычных материнок восстановил десятки. О новом ноутбуке, я сейчас даже мечтать не могу, пенсии едва на жизнь хватает, да ещё приходится помогать своим двум дочерям, которых угораздило выбрать профессию врача.
Автор, контроллер USB сидит в юге. Ничто не мешало вам уже попробовать, будет ли работать при включении внешний монитор. Обычно работает. Мнимальный обвес - процессор, память, система охлаждения, зарядка, что логично.
Неизвестное устрйоство - либо пробелмы с линиями данных USB (смотреть разъемы на целостность, проходные/защитные элементы возле портов, мост), либо проблемы с питанием. Если уверены что с питанием все порядке (лучше запитать и "заземлить" ту же флэшку или мышку напрямую с матплаты, в обход всяких защитных резисторов или что там еще стоит), у линий данных нет причин быть обиженными, то мост под замену. Альтернатива - если есть слот расширения, воткнуть усб контроллер.
Эти чипы от статики вроде любят дохнуть, если защиты нет и надумаете менять мост, защиту бы я тоже поставил.
Другой овпрос - чем вы будете менять мост?
Цепи питания портов я проверил сразу, там всё в порядке, а вот о целостности шин данных я могу судить только косвенно (сопротивление этих шин на всех портах, относительно земли - около 19кОм), т.к. проследить их цепи невозможно, плата многослойная, и проводники шин уходят во внутренний слой.
Слотов расширения на плате нет- всё на пределе. Есть только место для опционального Hi-Fi контроллера.
Завтра соберу узлы ноутбука на столе, и попробую подгрузить в систему родные драйверы, а также проверю работоспособность шины USB, с отключенным контроллером картридера.
Что касается МС Южного моста, то его где-нибудь в Москве найти наверное можно, а вот у нас в Сочи, такого точно не найти.
Под целостностью шин плодразумевется исправность элеткроники, оставьте дорожки в покое. Проверить сложно, по сути проще всгео заменой моста после проверки всяких защитных элементов.
Найти можно везде мост. В Сочи ест ьхороший мастер - Skladchik на форуме нашем, это елси надумаете отдать на ремонт.
Спасибо за ссылку на Складчика, попробую с ним связаться.
Сегодня собрал и запустил ноут. В BIOS-е увидел следующую надпись:
USB Devices Enebled: none
Acronis, при сканировании устройств ноута, выдал следующее:
USB device not accepting nev address = 2 (error=-71)
Так что проблема, видимо, на аппаратном уровне, и драйверы системы тут ни причём.
Может попробовать переустановить BIOS?
И ещё вопрос. Почему на этом аппарате, при установке WIN XP, процесс установки прекращается сразу после копирования драйверов, а " Семёрка" устанавливается без проблем?
Биос перегивается, а не перустанавливается. Попробуйте но не думаю что в нем дело. А Акронис штука не самая стабильная, фокусы любит. Писать надо с чем прекращается. Если стандартный синий экран перед выбором диска дял установки, то AHCI драйверы нужны либо режим совместимости.
Нет, установка прекращается сразу после загрузки драйверов. как обычно, при чёрном экране в левом верхнем углу мигает курсор, DVD-Rom останавливается, и эта пауза продолжается до бесконечности. Думал сначала, что копируются установочные файлы в фоновом режиме, но ведь DVD-Rom стоит. Оставлял так на час - без результата. Пробовал грузить с разных Дистрибутивов, результат один и тот же. Может быть, при установке драйвера USB, система натыкается на отсутствие этого устройства, и останавливает процесс загрузки, а в "Семёрке" эту фигню убрали, так как во многих планшетниках USB вообще нет.
Что касается перепрошить BIOS, или переустановить, я думаю, что это не суть важно, ведь никто не обращает внимание на то, что авто-чайник говорит: "я завожу двигатель", вместо: "я запускаю ...."
Здесь форум не авточайников. Выражайтесь грамотно.
