Здесь форум не авточайников. Выражайтесь грамотно.
29 Фев 2012 - 12:06
Highlander
Модератор
Hold fast!
2951
282.72
Roverbook Explorer W500 не работают USB
Ну так закажите, что угодно заказать можно
У нас не то что "Радиал", обычный (не
Я на обычный клей сажаю только не в
Договорился о замене моста с уважаемым Skladchik-ом, о
Сегодня собрал ноут. Складчик заменил на нём Южник,
Нет, установка прекращается сразу после загрузки драйверов. как
Биос перегивается, а не перустанавливается. Попробуйте но не
Спасибо за ссылку на Складчика, попробую с ним
Под целостностью шин плодразумевется исправность элеткроники, оставьте дорожки
Цепи питания портов я проверил сразу, там всё
Автор, контроллер USB сидит в юге. Ничто не
Ребята, посоветуйте, что мне сейчас делать. Мои вопросы
Да ничего особо вредного там нет. Просто неточности
угу, я исходил из данных dersp, который
Извините, сразу не понял. При вставлении устройства, в
Вы не ответили. Еще раз - коды
Автор, на мой вопрос ответ будет?
Highlander, я же ответил, сразу под Вашим постом. makarog,
GND USB портов связана с общей землей через
Да, в диспетчере устройств они отображаются, но на
Давайте с УСБ начнем. В Диспетчере устройств коды
Здравствуйте. Чтобы не плодить совершенно одинаковые темы, пишу о
Спасибо за помощь. Действительно один USB
Если мост греется, значит, или проблемы с питанием
