Автор, контроллер USB сидит в юге. Ничто не мешало вам уже попробовать, будет ли работать при включении внешний монитор. Обычно работает. Мнимальный обвес - процессор, память, система охлаждения, зарядка, что логично.
Неизвестное устрйоство - либо пробелмы с линиями данных USB (смотреть разъемы на целостность, проходные/защитные элементы возле портов, мост), либо проблемы с питанием. Если уверены что с питанием все порядке (лучше запитать и "заземлить" ту же флэшку или мышку напрямую с матплаты, в обход всяких защитных резисторов или что там еще стоит), у линий данных нет причин быть обиженными, то мост под замену. Альтернатива - если есть слот расширения, воткнуть усб контроллер.
Эти чипы от статики вроде любят дохнуть, если защиты нет и надумаете менять мост, защиту бы я тоже поставил.
Другой овпрос - чем вы будете менять мост?
