Сегодня собрал ноут. Складчик заменил на нём Южник,
Сегодня собрал ноут. Складчик заменил на нём Южник, но радиатор приклеить ему было нечем, поэтому я попросил его не собирать девайс. Не знаю, как где, а вот у нас в Сочи с теплопроводящим клеем, большая проблемма, поэтому, я поступаю следующим образом. Наношу по периметру микросхемы тонкий валик клея БФ-2 (шприц с иглой), в центр периметра из клея помещаю тонкий слой термопасты, укладываю на МС радиатор, придавливаю его отвёрткой, или шилом, и прогреваю мощным паяльником, следя за тем, чтобы радиатор не нагревался выше 100 градусов. Через 5 минут клей полимиризуется, и радиатор прочно "прилипает" к МС. Такую технологию, я уже давно успешно применяю на материнках и видеокартах.
Сейчас ноутбук работает как новый. Характерно то , что при выбитом южнике, в BIOS-е, в пункте наличия USB устройств, стояло - NONE. Сейчас, при вставленной мыши, она сразу определяется BIOS-сом, и в пункте USB устройств, написано - MOUSE.
Так что, мою проблему в этой теме считаю решённой. Всем, принявшей в ней участие - большое спасибо. Особая благодарность Складчику, а также Highlander-у, направившего меня к нему.
Всем удачи в ремонтах.
Roverbook Explorer W500 не работают USB
