Ноут работает грузит винду. В диспечере устройств вопросительный знак - Унивесальный USB контроллер. Дрова не ставятся ни как. При втыкании флешки пишет что USB устройство работает не правильно не опознает ее. При вскрытии обнаружилось что дико греется южный мост (IXP450). Замена моста на заведомо рабочий ничего не дала. Симптомы теже... Подскажите где копать?
Договорился о замене моста с уважаемым Skladchik-ом, о результатах отпишу.
Сегодня собрал ноут. Складчик заменил на нём Южник, но радиатор приклеить ему было нечем, поэтому я попросил его не собирать девайс. Не знаю, как где, а вот у нас в Сочи с теплопроводящим клеем, большая проблемма, поэтому, я поступаю следующим образом. Наношу по периметру микросхемы тонкий валик клея БФ-2 (шприц с иглой), в центр периметра из клея помещаю тонкий слой термопасты, укладываю на МС радиатор, придавливаю его отвёрткой, или шилом, и прогреваю мощным паяльником, следя за тем, чтобы радиатор не нагревался выше 100 градусов. Через 5 минут клей полимиризуется, и радиатор прочно "прилипает" к МС. Такую технологию, я уже давно успешно применяю на материнках и видеокартах.
Сейчас ноутбук работает как новый. Характерно то , что при выбитом южнике, в BIOS-е, в пункте наличия USB устройств, стояло - NONE. Сейчас, при вставленной мыши, она сразу определяется BIOS-сом, и в пункте USB устройств, написано - MOUSE.
Так что, мою проблему в этой теме считаю решённой. Всем, принявшей в ней участие - большое спасибо. Особая благодарность Складчику, а также Highlander-у, направившего меня к нему.
Всем удачи в ремонтах.
Я на обычный клей сажаю только не в случае открытых кристаллов, с ними стараюсь на теплопроводный клей "радиал" сажать. Достать его, думаю, можно (у меня маленький городок, в нем всего 1 магазин по электронике, и в нем клей есть), только он долго может не храниться, клей этот.
У нас не то что "Радиал", обычный (не левый) "Контактол" купить невозможно. При восстановлении шлейфов и клавиатур, приходится применять самодельный.
Ну так закажите, что угодно заказать можно
