[Решено] Внутренний БП Seasonic SSF-0252-1 от switch
Выходные напряжения +3,3V/5A, +5V/1A. Горячая часть на ШИМ 1H0265R плюс оптопара, в холодной части по каналу 5В стоит выпрямительный диод и 7805, по 3,3 сборка шоттки 1040, дроссель, ещё в холодной части два мелких транзистора, два стабилитрона, кучка резисторов 0805, естественно электролиты.
При вскрытии 4 беременных электролита, заменены. Высоковольтный электролит 68мкФ/400В имеет ESR 0.45 Ом. Включение показывает плавание выходных напряжений, причём явно заниженное. Питание ШИМ тоже плавае вокруг значения 12В примерно на +/-0,5В. Замена оптопары SFH615 на PC817C ничего не изменила. Схему горячей части срисовал, выход оптопары зашунтирован стабилитроном, можно ли для проверки выпаять оптопару вообще?
switchPS.JPG36.75 КБ
DSC07176.JPG270.89 КБ
DSC07179.JPG283.51 КБ
на С3 не поднимается выше 16В, подкинул ШИм вместо 0265 временно 0165, результат без изменений, буду откидывать всю вторичку
Выпаял вторички трансформатора из платы, осталась только первичка и обмотка питания ШИМ. Питание ШИМ плавает 13-15В как и до этого....
Сетевое выпрямленное и отфильтрованное стабильно 271В. Действительно осталось три детали проверить заменой...
Вопрос дурацкий - может замена оптопары SFH615 на PC817C не совсем адекватна?
У оптопары SFH615 эмиттер фотортранзистора выведен на 4-ую ногу, коллектор - на 3-ю; у PC817C наоборот эмиттер 3, а коллектор на 4-ую. Вот оно решение проблемы? Как думаете? :)
Аватар пользователя UAM
А по даташиту - вроде одинаково.
Это у 610 наоборот.
Только по максимальному напряжению коллектор-эмиттер разница.
Да, верно в поисках разницы не туда глянул....
Снова добрались руки до этого злосчастного БП. Только теперь уже в наличии весь свич... О, чудо!!! Блоку питания банально не хватало нагрузки что-бы прекратить качать напряжения. С нагрузкой - 3,35 и 4,95 Вольт соответственно и стабильно. Поэтому скорее всего блоку требовалась лишь замена вздувшихся электролитов и профилактическая замена электролита в цепи питания ШИМ.
Есть ещё один такой-же свич: симптомы и внешний вид - близнецы, перепаяю на днях в нём электролиты и попробую запустить - отпишусь.
Спасибо всем кто помогал, извиняюсь за то, что парил Вам мозг понапрасну:)
Кстати, все вздувшиеся электролиты - Nichicon, правда трудились эти свичи непрерывно лет 8 наверное..
Интерес взял своё. Заменил 6 электролитов на аналогичном БП от аналогичного свича - БП на нагрузке работает на отлично, что и требовалось доказать.
здравствуйте! Есть такая же проблема - качание вых напряжений с частотой примерно 2 ГЦ, напряжения тоже занижены.
Пересмотрел Вашу схему.перепаял ВСЕ электролиты на новые,включая 68 мкф 400В. Ничего не дало результата. Заметил - изменение емкости С3, что между 1 и 3 ножками 1H2065R в меньшую сторону вызывает повышение частоты качаний вых. напряжений. Диоды проверил все- целые.Нечаянно коротнул вывод около С3 - бабахнуло и вылетел со строя стабилитрон, подключенный параллельно оптопаре. На какое напряжение он может быть, не подскажете??? Хотя при целом этом стабилитроне напряжения также качались. Есть еще подозрения на на пару транзисторов, что с обратной стороны оптопары.Но на одном из них нету маркировки, на другом есть -р06.
Можете что нибудь подсказать из своего опыта по поводу этого вопроса?
Заранее благодарен!
Теперь вероятней всего произошёл пробой KA1H0265R, у которой автором темы на схеме ошибочно написано 20 вместо 02. Перезвонить все детали на горячей стороне.
Стабилитрон можно поставить какой у Вас есть в наличии 6,2...22В.
Транзистор с маркировкой р06 PMBS3906. Второй надо смотреть по плате.
